OMEGA RTD到无线连接器/转换器系统
2015/4/28 10:56:03
OMEGA® RTD到无线连接器/转换器系统提供独立、紧凑、电池供电的RTD连接器,可将其读数传回最 远距离120 m (400')的主机接收器。 两个装置均可现场编程以接受0.00385或0.00392曲线3线、 100 Ω、Pt RTD,因此可以将测量的温度以及连接器环境温度、射频信号强度和电池状况无线传输到远程主机,例如UWTC-REC系列 (请访问omega.com)。您可以编程UWRTD,以每隔2秒到每隔2分钟 的间隔传输您的数据。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
RTD到无线连接器/转换器系统 适用于(Pt100)传感器–The Smart ConnectorTM
• | 将温度数据无线传输到您的计算机或互联网 |
• | 与3线100 Ω、0.00385或0.00392曲线Pt RTD传感器配合使用 |
• | 每个无线连接器都将实时传输RTD温度、环境温度、 信号强度和电池状况 |
• | 低功率运行和休眠模式以实现超长电池寿命 |
• | 与UWTC-REC无线接收器兼容。建立32或48通道无线系统 |
• | 随附的软件将PC转换成多通道图表记录仪或数据记录器 |
OMEGA® RTD到无线连接器/转换器系统提供独立、紧凑、电池供电的RTD连接器,可将其读数传回最 远距离120 m (400')的主机接收器。 两个装置均可现场编程以接受0.00385或0.00392曲线3线、 100 Ω、Pt RTD,因此可以将测量的温度以及连接器环境温度、射频信号强度和电池状况无线传输到远程主机,例如UWTC-REC系列 (请访问cn.omega.com)。您可以编程UWRTD,以每隔2秒到每隔2分钟的间隔传输您的数据。
通过每个装置随附的TC中心软件,UWTC-REC接收的数据可在您的计算机中接收和显示。TC中心软件可将您的PC转换成条形图表记录仪或数据记录器,以便保存读数并在稍后打印或将读数导出为电子表格文件。
访问omega.com/uwtc,了解UWTC和UWRTD规格。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
