奥越信 224C晶体管PLC CPU模块
CPU 224C经济型 产品特点: 1高速的运算及数据处理能力; --单条布尔指令运算时间仅需0.15us --单条浮点指令运算时间仅需7us
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:奥越信
CPU 224C经济型
产品特点:
1高速的运算及数据处理能力;
--单条浮点指令运算时间仅需7us
2超大的用户存储空间
--程序存储空间24KB
--用户数据存储空间10KB
3支持所有向导功能,方便客户编程使用
4采用外接锂电池掉电保持,数据保存长达3年
5超强加密算法,保持用户知识产权
6通讯端口数量:2个RS-485接口
(两个均支持PPI或自由口通讯协议)
7本机集成14DI/10DO,支持扩展7个模块
电气参数
型号 | OYES 214-1AC23-0XAO |
产品概述 | 主机模块224 |
I/O点数 | 14DI/10DO |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 24 |
数据存储器 | 10(可掉电保持3年) |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大的扩展I/O模块 | 7个扩展 |
允许最大的智能模块 | 不支持 |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器总数 | 4个 |
单相计数器 | 4,每个50KHz 支持HSC0,HSC1,HSC2,和HSC3 |
两相计数器 | 1,30KHz,HSC0,支持模式9 |
脉冲输出 | 无 |
定时器总数 | 总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms |
计数器总数 | 256 |
内部存储器位掉电保持 | 256 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 |
模拟电位器 | 无 |
布尔量运算执行时间 | 0.15us |
时钟 | 内置 |
集成的通信功能 | |
接口 | 2个RS-485标准DB9通讯口 |
PPI波特率 | 9.6,19.2kbps |
自由口波特率 | 1.2kbaud至115.2kbps |
每段最大电缆长度 | 使用隔离的中继器:115.2kbud可达500m,19.2kkbps可达1000米,未使用隔离中继器:50m |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站点 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是 |
输入电压 | 24VDC |
输入电流 | 100mA 最大负载24VDC 650mA |
尺寸 | 140*80*62mm |
高速计数器逻辑 | 50KHz(单相),30KHz(两相) |
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
