AZBIL日本山武PA5-4ISX5SK-C连接器导线
日本山武AZBIL连接器导线PA5-4ISX5SK-C 带VA连接器导线—PA5系列: 传感器配线非常简便。连接器与导线一体化成形,品种丰富
产品分类:电气连接 连接系统
品牌:阿自倍尔
带VA连接器导线—PA5系列:
产品特性:
【1】无需配线、铆接作业
【2】可缩短传感器发生故障时的更换时间
【3】机械组装与电气配线可同时进行
【4】可方便地适应柔性生产线
【5】可在切削油喷溅的环境中使用(IP67)
使用电压/电流:
交流型:AC/DC 5V-5mA以上, AC 250V-3A,DC 125V-3A以下
直流型:AC/DC 5V-5mA以上, AC/DC 125V-3A以下
绝缘电阻:100MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,500V 1分钟(接触件之间及接触件与连接器外壳之间)
初始接触电阻:40mΩ以下
(公型接触件和母型接触件配合后接通3A的电流时,导线导体固有电阻除外)
连接器插拔力:0.4~4.0N(每个接触件)
连接器插拔次数:50次
连接器紧固强度:0.8N·m以上 注2.
导线拉拔强度:100N以上
抗振动:10~55Hz,峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2 小时
抗冲击:300m/s2,X、Y、Z各方向 3 次
保护结构:IP67(面板安装用连接器为IP65)
使用环境温度:-10~+70℃
保存温度:-20~+80℃
使用环境湿度:95%RH以下
材质:
接触件:黄铜(镀金)
接触件座:玻璃聚酯树脂
外壳:聚酯弹性体(面板安装连接器外壳:Al)
接箍:黄铜橙色涂层(交流用)、黄铜镀镍(直流用)
O形圈:NBR
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
