AUTONICS奥托尼克斯TC4W-14R温度控制器
韩国奥托尼克斯AUTONICS温度控制器TC4W-14R温度控制器 TC 系列世界一流品质,经济型温度控制器采用100ms高速采样,实现高精度控制,通过大显示屏提高可见度
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:奥托尼克斯
韩国AUTONICS奥托尼克斯TC4W-14R温度控制器
温度控制器 TC 系列
世界一流品质,经济型温度控制器
主要优点:
* 采用显示屏及高亮度LED大幅提高可见度
* 采用100ms高速抽样
* 通过紧凑型设计,最大程度减少占用空间,以深度为标准与现有产品相比
体积约减少38%(面板背面长度60mm)
* 内置继电器输出及SSRP输出可供选择,通过各种SSRP输出方式可以进行相
位控制、循环控制
* 偏差显示功能
交流电源:100-240VAC 50/60Hz
Ac/DC 电源:24VAC 50/60HZ, 24-48VDC
电压范围:额定电压的90~110%
交流电源:Max. 5VA(100-240VAC 50/60Hz)
Ac/DC 电源:Max. 5VA(24VAC 50/60Hz), Max. 3W(24-48VDC)
显示方法:7Segment(Red),其他显示 (绿色、 黄色、 红色) 发光二级管
面板尺寸:W9.5×H20mm
控制方法:ON/OFF and P, PI, PD, PID 控制
滞后:1 to 100°C/°F(0.1 to 50.0°C/°F) 变量
控制期间:0.5 to 120.0sec.
手动复位:0.0 to 100.0%
采样周期:100ms
交流电源:2000VAC 50/60Hzfor (输入的终端与电力终端) 1 分钟
Ac/DC 电源:1000VAC 50/60Hzfor (输入的终端与电力终端) 1 分钟
振动:0.75 毫米振幅在 5 到 55 Hz 的频率 (为 1 mln)
绝缘电阻:最小 100m ω(在 500VDC 兆欧表)
环境:-10至50 ℃,存储 -20至60 ℃;35到85 %rh,存储 35到85 %rh
重量:Approx. 118g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
