GEMPLE GI40N全兼容经济型增量编码器
兼容性强,适合所有PLC-霸道安装简单,经久耐用-王道价格经济,性价比高=人道
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:上海精浦
兼容性强,适合所有PLC-霸道
安装简单,经久耐用-王道
价格经济,性价比高=人道
5—30V推挽式含反相信号(HTL-G6),这是全兼容5V差分驱动、推挽式放大电路、推挽式放大电路含反向信号的,并且为防止接错线,这个信号做了电源短路保护和信号短路保护,包括电源在内的8跟线接错是不应该烧电路的,接错也不烧是HTL-G6的特征。这个信号可以传输达300米(编码器专用电缆),信号强度大,抗干扰能力强,是今后自动化应用值得推荐的编码器信号接口。当然,对于5V差分你如果预先确定的话,请还是选择第1种信号,5V差分驱动。
经济性的体现:
1.选型经济,兼容NPN和PNP,适用所有的PLC和变频器,减少选错的机会,以免增加多余库存;尺寸小,替换进口方便;高端的品牌,全方位的技术支持,10年的ISO9001质量管理
2.安装、调试经济:三相六通道,超宽工作电压5-30V;电源极性保护,短路保护,安装调试时接错线也不会造成编码器损坏;信号远传,抗干扰
3.使用经济:全金属外壳,高防护等级,外壳无螺丝一次性机压密封,
欧系品牌的编码器,例如德国海德汉、Sick、TR等增量编码器都有上述HTL-6的增量信号可供选择;
GEMPLE提供的增量型编码器的输出信号,属于10-30V推挽式放大电路含反相信号(HTL-6)和5-30V推挽式含反相信号(HTL-6),例如GI58N和GI40N等都有这个接口可选。
日系编码器(包括韩国品牌)在中国市场上没有看见有10-30V推挽式和5-30V推挽式,绝大部分是5V差分驱动和集电极开路输出,而且集电极开路输出也是基本上是NPN,这个信号与欧系PLC的连接在匹配上存在差异,如需选择请特别关注信号匹配性要求。
其他:增量编码器还有一种输出信号是正余弦信号输出,这一般用于伺服电机和电梯曳引机上,PLC基本上没有这样的接口,除非是高档的运动控制卡有些。
特性参数:
工作电压: 5~30Vdc
消耗电流: <50mA
输出方式: 5-30V推挽信号输出(兼容NPN和PNP)/5V差分可选
输出信号: A+ B+ Z+/A- B- Z-
线性分辨率:400、600、1000、1024、2000、2048、2500、3000、3600、4096、5000(其余分辨率可选)
最高频率:80KHz
工作温度: -25~70℃
防护等级: IP65
振动冲击: 10g,10~1000Hz;100g,6ms
允许转速: 5000转/分
连接电缆: 1米屏蔽电缆侧出
轴负荷(N) 径向60/轴向40
进 口 品 牌 同 类 产 品 对 比 | ||||
参数 | GI40 | E6B2 | TRD-2E | OVW2 |
工作电压 | 5-30Vdc | 5-24Vdc | 4.5-13.2Vdc | 4.5-13.2Vdc |
消耗电流 | <50mA | <80mA | <50mA | <80mA |
输出方式 | 5-24V 全兼容信号 | 集电极开路 (需选 NPN 或 PNP) | 集电极开路 (需选 NPN 或 PNP) | 集电极开路 (需选 NPN 或 PNP) |
输出信号 | A+ B+ Z+/A- B- Z- | A B Z 相 | A B Z 相 | A B Z 相 |
分辨率 | 可达 2500 | 可达 2000 | 可达 2500 | 可达 2500 |
最高频率 | 80KHz | 100KHz | 200KHz | 200KHz |
工作温度 | -25~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ |
工作湿度 | >85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH |
防护等级 | IP65 | IP50 | IP54 | IP50 |
耐振动 | 震幅 0.75mm, 10-57Hz,三轴 2.5h | 震幅 2mm,扫频 11min/次,3 次 | 震幅 0.75mm, 10-55Hz,三轴 1h | - |
耐冲击 | 加速度 100g,6ms, 三轴 3 次 | 1000m/s²,三轴 3 次 | 490m/s²,11ms, 三轴 3 次 | - |
允许转速 | 5000rpm | 6000rpm | 5000rpm | 6000rpm |
保护回路 | 极性保护、短路保护 | 极性保护、短路保护 | - | - |
轴负荷 | 径向 60N/轴向 40N (双轴承结构) | 径向 30N/轴向 20N | 径向 30N/轴向 20N | 径向 30N/轴向 20N |
外壳 | 铝,一次密压无螺丝 | ABS | ABS | ABS |
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
再论Modbus RTU能否成为绝对值编码器与PLC连接的标准通用接口
2019年德国纽伦堡工业自动化展览会SPSIPCDRIVES
国产精品试用活动圆满结束,致国庆的献礼
