OMEGA FL-10系列用于测量液体流量的转子流量计
FL-10流量计的所有部件均采用 PTFE、PFA和PCTFE制成,是高纯度应用或测量腐蚀性液体的最佳选择。该产品有两款可供选择,一种带有用于监测和控制流量的标准阀门,另一种不带阀门,只用于监测流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量传感器 流量计 转子流量计
品牌:OMEGA
• | (美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单) 具有化学惰性的接液部件 |
• | 可拆卸保护壳 |
• | 所有产品均单独经过泄漏测试 |
FL-10流量计的所有部件均采用 PTFE、PFA和PCTFE制成,是高纯度应用或测量腐蚀性液体的最佳选择。该产品有两款可供选择,一种带有用于监测和控制流量的标准阀门,另一种不带阀门,只用于监测流量。所有流量计均单独经过质谱检漏仪测试,经认证达到1 X 10-7 sccs氦气或更高的泄漏完整性等级。
规格:
刻度: 0 ~ 10标度
精度: 满量程的±5%
最高温度: 121°C (250°F)
最大压力: 6.7 bar (100 psig)
泄漏完整性: 所有产品均单独经过
泄漏测试,经认证达到1 x 10-7 sccs
氦气等级
外管壳: 聚碳酸酯
流量管: PTFE PFA
浮子: PTFE
接液部件: PTFE管端接头、PCTFE
导杆
低流速: 144(长)x 32 mm(外径)
(5¹¹⁄₁₆ x 1¹⁄₄")
高流速: 267(长)x 51 mm(外径)
(10¹⁄₂ x 2")
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
