OMEGA FL3600_FL3800转子流量计
OMEGA®精密变截面转子流量计可用来测量空气、水和气体的流量,其精度高达满量程的±2%,重复性为满量程的0.25%。这些流量计具有方便读数的毫米刻度,并且配备了空气和水的相关图表。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量传感器 流量计 转子流量计
品牌:OMEGA
| (美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
• | 非旋转密封主轴 |
• | 方便读数的刻度设计 |
• | 特殊锁紧螺母设计,方便流量管更换 |
OMEGA®精密变截面转子流量计可用来测量空气、水和气体的流量,其精度高达满量程的±2%,重复性为满量程的0.25%。这些流量计具有方便读数的毫米刻度,并且配备了空气和水的相关图表。有关氮气、氧气、氢气、氦气、氩气和二氧化碳的相关数据,请咨询工程部门了解详细信息。刻度以1 mm (³⁄₃₂")为增量熔刻在计量管上,使用户能够读取最高精度的流量。
刻度设计独特,其中有一条垂直线贯穿刻度上下并与水平刻度分度交叉,可以减少视差和眼疲劳,因而确保读数非常准确(参见下一页的插图)。正面的聚碳酸酯防护罩具有曲面,可以作为放大镜,所有这些成就了优于其他标准设计转子流量计的卓越性能。
流量管更换更方便
FL-3600 ~ FL-3900转子流量计的重要优势在于它们的特殊锁紧螺母设计,这种设计简化了流量管的现场安装和更换,使变更流量范围更容易。流量管顶部滚花锁紧螺母备有一个小阿伦六角扳手或直径为1 mm (³⁄₃₂")的杆,通过它们可以将流量管松开以便更换。系统的设计使得在把流量管上紧到位时流量管不会跟着转动。仅使用了2个不同的标准阀门:一个阀门适用于流量高达7000 cc/min的空气,另一个适合更高流量。采用了六种不同的高分辨率阀门;在更换流量管时,请咨询工程部门以便了解详情。
带有防护装置,可用于承压系统
这些转子流量计具有经过精密钻孔的硼硅酸盐玻璃计量管,它们受到周密的保护以防破裂。白色不透明后部护板作为背景,可以帮助辨别浮子位置,从而获得准确读数。
面板安装设计
这些转子流量计具有水平端口和NPT螺纹,方便面板安装。端口带有外螺纹,并且配有面板固定螺母。无需其它任何安装件。对于65 mm流量计,只需要钻两个中心距为131 mm (5.156")的孔;对于150 mm流量计,只需要钻两个中心距为240 mm (9.469")。所有孔的直径均为16 mm (⁵⁄₈")。
规格:
刻度: 65或150 mm可选刻度
精度: 满量程的±2%(对于带*的型号,为满量程的±5%)
重复性: 满量程的±0.25%
连接口: ¼ FNPT,水平连接口
流量管: 硼硅酸盐玻璃
管端接头: 阳极氧化铝或316不锈钢
侧面板: 铝
阀门量孔: 铝质流量计为聚甲醛;316不锈钢流量计中使用Kel-F
O形圈和密封圈: 铝质流量计中使用丁钠橡胶,
316不锈钢流量计中使用氟橡胶
密封圈: 氟橡胶
浮子限位块: PTFE
最高温度:
空气: 121°C (250°F)
水: 82°C (180°F)
最大压力: 200 psig (13.8 bar)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
