科洛理思 工业级光口Bypass交换机
工业级光口Bypass交换机 拯救节点断连,保证光纤通讯安全 支持1310nm、1550nm波长 支持以太网光纤、电信光纤 支持单模光纤 智能节点的恢复延时定时器 多事件报警输出 内嵌看门狗(Watch dog) 隔离冗余电源 高等级EMC保护 重工业级的电磁兼容(EMC) 符合EN50121-4EMC,NEMA TS2标准 轨旁、变电站、智能交通
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
概述
JetCon 1900是一款光口Bypass交换机,在菊连式或环形网络拓扑中,是解决光纤节点故障的理想选择。传统的光纤网络拓扑中,当某一节点出现死机或掉电,光纤链路将被打破,通过中继Bypass,可简单地绕过该故障节点,将链路立即重新建立起连接。从而不受损坏节点的影响,确保通讯继续正常工作。JetCon 1900光口Bypass交换机可以预防和挽救因节点崩溃带来的通讯故障。这通常适用于不容许任何通讯的中断主干网络,例如铁路通讯系统、工厂自动化、变电站等 。
从电源故障中快速恢复通讯 JetCon 1900支持光路straight/Bypass模式,适用于菊连式和环网结构。它提供一个简单的机械结构,当某节点电源系统发生故障时,故障节点的上联光纤和下联光纤自动导通,跳过故障设备,保证其余网络的正常通讯。当故障节点重新上电,原有链路重新恢复,减少电源系统故障造成的光网络断裂风险。
光旁路功能很好地恢复环形拓扑结构中的节点断连(断电)。
智能恢复延时定时器
JetCon 1900支持恢复时间延迟功能功能,确保了当设备掉电和重新上电后,不会有任何干扰信息导致系统通讯紊乱。延时时间支持范围:0~360秒,可通过DIP拨码开关进行设定。
宽范围的光纤通讯
双镜像:1310nm/1550nm二合一基于一体 。完全覆盖快速以太网、千兆以太网、SONET、SDH和ATM光纤通讯。
事件报警:电源故障/光纤通讯故障 JetCon 1900配备一个继电器输出报警,支持(1)电源故障和(2)电源故障和光纤故障事件。两个事件可被实时监控,一旦故障被检测到,立即触发并驱动外部报警系统。
灵活的安装方式 节约空间
JetCon 1900支持EN50022 DIN导轨安装、壁挂式安装平行式(含壁挂套件)、垂直墙式安装确保更方便的光纤布线,例如壁挂式专门为较小的安装空间设计,确保光纤安装有足够的空间和方便插拔。
高可靠性在恶劣环境下
JetCon 1900采用金属外壳,防护等级达到IP30,操作温度-40~75°C。冗余隔离电源保证供电可靠性。内嵌看门狗,协助核实实时运行状态和故障状态恢复。
高等级EMC 满足于工业应用环境
JetCon1900的EMC设计等级高于重工业、铁路EN50152-4和变电站标准要求,卓越的表现确保设备的安全可靠运行。
规格
火车维护站自动化系统
