OMEGA FLD系列直读式转子流量计
FLD系列转子流量计是一种精密仪器,专门用来直接读取流量,它们体现了经典转子流量计所固有的简洁、通用及经济实惠特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量计 流量传感器 转子流量计
品牌:OMEGA
• | (美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单) 直读式空气、水、N2、H2、 CO2、Ar、He和O2转子流量计 |
• | 计量管带有导流条或导流槽,有助于提供可靠、准确的读数 |
• | 正面防护罩中的放大透镜可增强读数分辨率 |
• | 流量管与浮子具备互换性 |
• | 流量管的安装与更换非常方便 |
• | 简便的面板安装方式 |
FLD系列转子流量计是一种精密仪器,专门用来直接读取流量,它们体现了经典转子流量计所固有的简洁、通用及经济实惠特点。它非常适合计量色层分离法中应用的载体气体、指示和控制加工过程中的气体,还非常适合实验室及实验工厂中气体的测量以及流量和液位指示等。在装配完整发货时,这些流量计中包括标准安装接头(有多种材质备选)、侧面板、较厚的正面放大防护罩和背板,还包括内置的控制阀和流量管。使用选配的丙烯酸三角架FLTR-1,可将面板安装方式转变成支架安装方式。这种三角架中自带水平仪和调平螺钉。
流量计配备内置的6圈式针阀、具有"非上升型阀杆"的16圈高精度计量阀,或者可以不配备任何阀门。只要是要求高灵敏度控制和高分辨率的情况,特别是与测量极低流量的计量管配合使用时,成本较高的高分辨率阀门就物有所值。一般而言,在计量气体时,建议将阀门安装在入口处(底部);在计量液体时,阀门既可以安装在入口也可以安装在出口处处(顶部)。对于真空应用,阀门必须安装在出口处。如果在订购时未指定,在发货时阀门将安装在流量计的入口处。
规格:
规格
标准精度:满量程的±5%
重复性:±0.25%
可用流量范围:最小为10:1
最大工作压力:200 psig/13.8 bars
最高工作温度:121°C (250°F)
材质
流量管:厚壁硼硅酸盐玻璃
浮子:玻璃、红蓝宝石、316不锈钢、钨钴硬质合金和钽与液体接触的安装接头的选择:黑色阳极氧化铝或316不锈钢
侧面板:黑色阳极氧化铝
正面防护罩:带有纵向放大透镜的聚碳酸酯树脂,可增强读数分辨率
背板:1⁄8”厚白色丙烯酸树脂
O形圈和填料:铝质/铜质流量计中采用丁钠橡胶O形圈。不锈钢流量计中采用氟橡胶O形圈
选配:全氟橡胶和EPR
连接口:1⁄8 NPT内螺纹入口和出口连接口
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
