艾络格 ASP2002CW智能无线压力变送器
无线压力变送器无需外接电源供电,从而省去了仪表需要现场布线的麻烦,大大降低了人力和施工成本。该仪表特别适用于现场无法供电且又需要数据进行实时传输的油田、油井,供暖等管道输出和水井压力的巡回检测。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:艾络格
一、产品简介
智能无线压力变送器是基于我公司高精度压力变送器平台上辅以低功耗高可靠性RF射频通信模组以及大容量、高性能锂电池的高精度无线通讯压力仪表。配合我司生产的ASC400X数据采集终端,上位机即可通过USB接口或者MODBUS接口读取现场无线仪表的实时压力数据。
二、性能规格
供电电池:3.6V锂电池
精度等级:0.25%F.S
环境温度:-25℃~60℃
电气阻尼:0.1s~16s
通信频段:470MHz(470MHz~510MHz可任意设定)
RF发射功率:17dBm
RF接收灵敏度:-105dBm
无线传输距离:空旷距离300m,1500m可选
功 耗:通信瞬间峰值电流≤100mA
休眠电流≤10uA
过程连接:M20×1.5、G1/2、1/2 NPT 可选
工作时间:1~2年 防护等级:IP54
三、结构图
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
