克林森 3-路隔离放大器VI-DC-I-CFG
603300 VI-DC-I-CFG 可配置的隔离放大器,11..30V DC 供电电压
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:克林森
•6,2毫米壳体的宽度
•DIP开关配置输入范围
•3端口1500 VRMS隔离
•高精度转换
•宽工作温度范围
•低功耗
在VI-DC-Ⅰ-CFG由场传感器和变送器,以标准的电流信号或电压信号或它的反相所产生的过程的信号精确地转换。转换后输出接口的PLC,RTU,模拟显示器或图表记录。
输入 | 输入信号范围 | 0-5V, 0-10V, 0-1V, 1-5V, 2-10V, 0.2-1V, 0-20mA, 4-20mA |
| 最大输入信号 | 30V DC veya 50mA DC |
| 输入Empedans(电压模式) | 100K Ω |
| 输入Empedans(电流模式) | 50 Ω |
产量 | 输出信号(DC) | 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA |
| 最大输出信号 | 10.5 V |
| 最大输出信号 | 21 mA |
| 负载电压位置 | ≥10K Ω |
| 负载在当前位置 | ≤500 Ω |
一般信息 | 补给电压 | 11..30V DC |
| 耗电量 | ≤20mA @24 V (ILOAD=0mA, Iaux=0mA) |
| 传导故障在满斯卡拉 | ≤%0.1 Tam Skala |
| 温度系数 | ≤%0.004/°C |
| 隔离 | 1.5KVrms |
| 保护制度 | Over Voltage and Reverse Polarity Protection |
| 工作温度范围 | -20°C...+65°C |
尺寸 | 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 102.5 mm |
| 厚度 | 93.1 mm |
连接数据 | 最低固搁浅横截面 | 0.2 mm2 |
| 最大固体东街截面 | 2.5 mm2 |
| 最低罚款东街截面 | 0.2 mm2 |
| 最高罚款搁浅横截面 | 2.5 mm2 |
| AWG导体范围 | 24-14 |
| 连接类型 | VIDALI /SCREW |
| 绝缘剥离长度 | 10 mm |
| 拧紧力矩 | 0.3nM Nm |
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
