克林森 3-路隔离放大器VI-DC-I-STD
603200 VI-DC-I-STD (0-20mA/4-20mA) 标准信号隔离放大器(0 - 20mA / 4 - 20mA), 11..30V DC 供电电压
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:克林森
•6,2毫米壳体的宽度
•DIP开关配置输入范围
•3端口1500 VRMS隔离
•高精度转换
•宽工作温度范围
•低功耗
该VI-DC-I-STD通过现场传感器和变送器产生标准的4-20mA电流信号或它的反转版本的过程信号精确转换。转换后输出接口的PLC,RTU,模拟显示器或图表记录。
输入 | 输入信号范围 | 0-5V, 0-10V, 0-1V, 1-5V, 2-10V, 0.2-1V, 0-20mA, 4-20mA |
| 最大输入信号 | 30V DC veya 50mA DC |
| 输入Empedans(电压模式) | 100K Ω |
| 输入Empedans(电流模式) | 50 Ω |
产量 | 输出信号(DC) | 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA |
| 最大输出信号 | 10.5 V |
| 最大输出信号 | 21 mA |
| 负载电压位置 | ≥10K Ω |
| 负载在当前位置 | ≤500 Ω |
一般信息 | 补给电压 | 11..30V DC |
| 耗电量 | ≤20mA @24 V (ILOAD=0mA, Iaux=0mA) |
| 传导故障在满斯卡拉 | ≤%0.1 Tam Skala |
| 温度系数 | ≤%0.004/°C |
| 隔离 | 1.5KVrms |
| 保护制度 | Over Voltage and Reverse Polarity Protection |
| 工作温度范围 | -20°C...+65°C |
尺寸 | 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 102.5 mm |
| 厚度 | 93.1 mm |
连接数据 | 最低固搁浅横截面 | 0.2 mm2 |
| 最大固体东街截面 | 2.5 mm2 |
| 最低罚款东街截面 | 0.2 mm2 |
| 最高罚款搁浅横截面 | 2.5 mm2 |
| AWG导体范围 | 24-14 |
| 连接类型 | VIDALI /SCREW |
| 绝缘剥离长度 | 10 mm |
| 拧紧力矩 | 0.3nM Nm |
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
