苏州迅鹏 流量积算仪 WPJ-A1IA1M1
流量积算仪 迅鹏WPJ-A1IA1M1 流量积算仪选型指南 ●WPKJ是经济型,配接脉冲输出的变送器,标配变送器电源及2点瞬时流量报警输出。 ●用于气体和蒸汽积算时,一般应选择带温度、压力补偿运算的WPJB或WPR22FC
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:苏州迅鹏
流量积算仪 迅鹏WPJ-A1IA1M1
流量积算仪选型指南
●WPJB有160*80和96*96两种尺寸,WPJ有160*80、96*96及96*48三种尺寸,其它系列产品均只有160*0一种尺寸。
●定量控制仪中,WPJD或WPR23配接脉冲输出的变送器。WPJDL可配接脉冲及电流、电压输出的变送器。
●如果仪表万一发生故障不能读出累积流量(热量),可能导致纠纷时,应采取必要措施记录故障前的累积值:
①利用仪表的累积量脉冲输出,外接计数器。(WPJ可选配该功能)
②利用计算机从通讯口定时读累积量并保存。(除WPKJ外,其它系列均可选配通讯接口)
③外接打印机,定时打印。(除WPKJ外,其它系列积算仪均可选配打印接口及打印单元)
④利用仪表通讯接口外界外接辅机(WPR22FC和WPR22HC可选配该功能)
WPJ流量积算仪的基本性能
■配接电流、电压输出的流量变送器和脉冲输出的流量传感器。
■累积流量8位显示,瞬时流量4位显示。
■0.2级精度。测量控制速度每秒5次。
■8段折线修正功能
■可选配累积量脉冲输出功能。
■可选配2点报警输出,实现瞬时量报警或累积量预置输出。
■可选配停电记录功能。
■可选配通讯,打印及瞬时量变送输出功能。WPJ流量积算仪的选型代码
安全栅:http://www.surpon.com/proshow.asp?id=39
隔离安全栅:http://www.surpon.com/product-9.html
信号隔离器:http://www.surpon.com/proshow.asp?id=6
安培小时计:http://www.surpon.com/product-30.html
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
