艾络格 ASP2003CT智能绝压变送器
ASP2003CT智能绝压变送器结构简单,安装、使用、维修方便,是新一代的压力检测、控制仪表,抗干扰能力强,深受广大用户的欢 迎。目前已广泛用于石油、化工、冶金、制药、电力、轻工等领域,实现对液体、气体、蒸汽压力/绝压/真空的测量和控制。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:艾络格
一、产品简介
ASP2003CT智能绝压变送器是由我司研制的一种新型压力变送器。采用扩散硅、温度补偿、数字信号处理等先进技术和工艺,具有精度高、可靠性好、响应速度快、性能稳定等特性。该产品结构简单,安装、使用、维修方便,是新一代的压力检测、控制仪表,抗干扰能力强,深受广大用户的欢迎。目前已广泛用于石油、化工、冶金、制药、电力、轻工等领域,实现对液体、气体、蒸汽压力/绝压/真空的测量和控制。
二、性能规格
零点迁移量
最大正迁移量:测量范围上限值与测量量程之差;无负迁移。
测量范围
智能绝压变送器
测量下限:0%URL~+100%URL-Span
测量上限:Span~+100%URL
量程和零位的调整
HART手操器、就地按钮、支持HART协议的通信软件。
响应时间
当变送器的电气阻尼关闭时,变送器对阶跃输入(10%)的响应时间(63%)小于或等于0.4s。
测量对象:液体、蒸汽、气体
供电电源:8~40VDC
精度等级:0.25%F.S
工作温度:-40℃~85℃
量 程 比:10:1
温度影响量:温补型≤±0.1% F.S;标准型≤±1% F.S
过程连接:M20*1.5外螺纹,G1/2外螺纹管接头(可选其他连接)
电气连接:标准为赫斯曼,可定制
通信接口:HART通信,MODBUS通信
三、结构图
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
