OMEGA FMA1700/1800系列经济型气体质量流量计
FMA1700/1800系列电子气体质量流量计可监测流速在10 SCCM到1000 SLM范围内的多种气体的流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器 质量流量计
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
• | 无需温度或压力补偿,即可读取气体质量流量 |
• | 可选经济实惠的铝质结构和耐腐蚀的316不锈钢结构 |
• | LCD显示屏角度可调,方便读数 |
• | NIST可溯源校准 |
FMA1700/1800系列电子气体质量流量计可监测流速在10 SCCM到1000 SLM范围内的多种气体的流量。FMA1700/1800利用通过加热管进行的热传递测量分子气体流量,可提供直接的气体质量流速测量值,并且无需对(规定限值以内)的气体温度或压力变动进行补偿。该产品可提供经济型铝质/铜质结构,适合测量普通气体流量的,同时可提供316不锈钢结构,适合有更高耐腐蚀要求的应用场合。不带一体式显示屏的FMA1700系列流量计具有可在现场选择的0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA模拟输出,以便进行远程监测;FMA1800系列流量计兼具一体式3½位数字显示屏和模拟输出。显示屏可倾斜90度,查看读数方便。显示屏经过校准,可直接显示以SCCM或SLM为单位的氮气流速,您可以通过专门订购来获得其它气体校准。
由于其成本低、具有数字显示屏、模拟输出功能,并且对气体温度与压力的变化不敏感,FMA1700/1800系列是许多转子流量计的理想替代品。在与FMA178BP便携式电池组一起使用时,FMA1800系列非常适合进行流量计的现场校准或者空气采样设备的测试。FMA178BP电池组包括电池、充电器和配有肩带和腰带的手提箱。 借助FMA178BP电池组,流量计可以工作40小时以上;电池至少可以充电200次。
FMA1700/1800系列需要使用 12 Vdc电源(最大电流200 mA), FMA178PW插接式插座电源可满足其要求。电子装置具备反向极性保护,并配有可从外部检查的保险丝。型号为FMA178C(单独提供)的配件提供插接式9针"D"连接器(带3英尺扁平电缆),用于0 ~ 5 Vdc输出信号和电源输入连接(4 ~ 20 mA输出信号连接使用FMA178C-MA配件)。
FMA1800系列流量计配备的LCD通过模块化插头与下面的电子设备相连。通过购买FMA18RC远程电缆组件可以远程安装LCD,之后,您必须自行制作组件以便进行LCD的面板安装。
规格:
精度: 满量程的±1.5%,包括在15 ~ 25°C以及5 ~ 60 psia (0.35 ~ 4.2 kg/cm2)范围内的线性度;
满量程的±3%,包括在0 ~ 50°C以及1 ~ 500 psia (0.07 ~ 10 kg/cm2),和流速=100 SLM的量程的0 ~ 20% 范围内的线性度
重复性: 满量程的±0.5%
温度系数: 每°C为满量程的0.15%或更佳
压力系数: 每psi (0.07 bar)为满量程的0.01%
最大压降:
SLM | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
inH2O | 1 | 14 | 34 | 90 | 129 | 168 | 227 | 112 | 140 | 252 |
响应时间: 800 msec时间常数;在满量程的25 ~ 100%范围大约2秒(常规)
达到设定流速的±2%内
最大气体压力: 500 psig (35 kg/cm2 表压); 20 psig最适宜
气体和环境温度: 0 ~ 50°C(0 ~ 122°F)
泄漏完整性: 对于外界环境,最大泄漏率为1 x 10-7 std cc/sec氦气
接液部件材质:
铝质流量计型号: 阳极氧化铝、316不锈钢、铜和氟橡胶O形圈
不锈钢流量计型号: 316不锈钢和氟橡胶O形圈
输出信号
线性0 ~ 5 Vdc: 最小负载1000 Ω
4 ~ 20 mA: 环路电阻为50 ~ 250 Ω
传感器电源: 12 Vdc @ 200 mA(最大电流)
运输重量: 1.1 kg (2.5 lb)
顺从标准: EN55011 1类,B类;EN50082-1
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
