OMEGA FTB300系列微流量流量计
FTB300系列数字式叶轮流量计是适合低流量应用的经济实惠之选。它们采用了红外线光束技术。提供的连接口有¼ FNPT、¼ FNPT和⅜"外径的管接头。从低至30 mL/min到7000 mL/min,共有6种流量范围可供选择。不带显示屏的型号可提供5 Vdc灌电流脉冲输出信号。带显示屏的流量计配有6位数字LCD显示屏,最多可有4个十进制数位显示流速和累加流量。所有流量计都有集电极开路警报输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量传感器 流量计
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
• | 外壳达到NE MA 4X (IP56)等级 |
• | 6位数字LCD显示屏 |
• | 可显示流速和累加流量 |
• | 非易失性设定和累加流量 |
可供用户选择的标度因子包括:流量单位(加仑、升、盎司和毫升);时间单位(分钟、小时、天)。用户还可以设定自定义单位。设定值和累加流量存储在非易失性内存中。也可以禁用累加流量复位功能。标准配置的流量计带有透明的PVC观察透镜;耐化学品腐蚀的PVDF透镜作为选件提供。外壳采用耐候性Valox PBT,达到NEMA 4X (IP56)等级。
规格:
最大工作压力:
PVC透镜: 9 bar (130 psig) @ 21°C (70°F)
PVDF透镜("-PVDF"选件): 150 psig (10 bar) @ 21°C (70°F)
液体最高温度:
PVC透镜、FNPT接头: 0 psi时可达54°C (130°F)
PVDF透镜("-PVDF"选件)、管接头: 0 psi时可达 93°C (200°F)
精度: 满量程的±6%
工作电源: 120 Vac (变压器,有预接线)
传感器类型: 红外线光束
警报输出: 集电极开路,最高30 Vdc
外壳:
运输重量:0.45 kg (1 lb)
材质壳体、叶轮、轴材质:PVDF
连接处材质
FNPT连接: PVC
管接头:PVDF
可选观察透镜材质
透明型:PVC
不透明、耐化学品腐蚀型: PVDF(可选)
O形圈密封: 氟橡胶(可选EPDM橡胶)
泵的压合密封: PVC
仅传感器
型号:5 Vdc数字方波(2线)
输出: 三芯屏蔽电缆,1.8 m (6')
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
