OMEGA FD613系列便携式多普勒超声波流量计
FD613系列流量计采用先进的反式相位测量技术,为封闭式管路系统提供准确、可靠的流速评估。该系列流量计采用可置于管路以外的非侵入性钳式传感器。在数秒内,18 mm (0.7")大LCD显示屏便可显示出稳定的流速读数,单位可以是英尺/秒或者米/秒。本产品可在含有超过100 ppm的100微米或更大悬浮固体或夹杂气体的液体流经的金属或塑料管道中工作。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量计 流量传感器 超声波流量计
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 /400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
• | 非侵入性钳式传感器 |
• | 可测量包含悬浮固体或夹杂气体的液体 |
• | 用户可选流速单位(FPS或MPS) |
• | 可测量液体流速0.3 ~ 30.0 FPS (0.10 ~ 9.00 MPS) |
• | 量程比100:1 |
• | 可测量的最小管路尺寸为6.3 mm (0.25") |
• | 可选CE认证 |
• | 内含电池 |
• | 标配NIST证书 |
工作原理 FD613系列流量计采用先进的反式相位测量技术,无需打开管路即可提供精确的、非侵入性的液体流速评估。该系列流量计采用一个包含两个压电晶体的传感器,该传感器向液体流中发射超声波能量,并接受流动液体内的中断体(悬浮固体或夹杂气体)反射回来的能量。可对因能量反射而导致的变化进行处理,并由复杂的软件算法转换为液体流速测量值。处理器还可控制从仪器的超高效电池管理电路到专有FIR(有限冲激响应)滤波程序在内的所有操作。
规格:
电源电压: 电池供电,4节一次性"AA"
碱性电池(内含),可保证30小时以上连续工作
流量范围: 0.30 ~ 30.00 FPS (0.10 ~ 9.00 MPS)
显示屏: 单行——四位数字LCD显示屏,可显示流速[18 mm (0.7")的数字]、信号强度、测量单位及电池电量不足指示
温度: -20 ~ 60°C (-28 ~ 140°F)
外壳等级/尺寸: NEMA 12X ABS塑料;200(长) x 100(宽) x 38 mm(高)(7.76 x 4 x 1.5")
重量: 0.7 kg (1.5 lb)
精度: 满量程的 ±2%
传感器材质: 电镀壳体;Ultem 1000 传感器材质
电缆: 2 m (6.6')电缆和连接器
温度: -40 ~ 82°C (-40 ~ 180°F)
湿度: 0 ~ 95%,无冷凝
安装方式: 夹式,使用Dow 111耦合复合材料
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
