AZBIL日本山武SDC36 C36TR1UA2200数字指示调节器
输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压、电流输出。 智能编程器对应,便于设定操作和监视。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:阿自倍尔
产品概述:
SDC36是一种具有全量程输入的数字指示调节器。
其PID控制系统使用新型控制算法,
即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)
最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用。
智能编程器对应,便于设定操作和监视。
技术规格:
输入类型: 全量程输入:热电偶、热电阻、直流电流、直流电压
采样周期: 0.1s
显示方法: 4位7段LED(PV:上行绿色显示,SP:下行橙色显示)
指示精度: ±0.1%FS ±1位
热电偶输入温度为零下的温区,精度为±0.2%FS±1位(环境温度为23±2℃)
控制作用ON/OFF控制,时间比例PID,电流比例PID
PID组数: 最多8组
PID自整定: 通过限制振荡周期的方法自整定PID参数值
3种整定方式可以选择:标准型;快速抑制扰动型;振荡次数最少
远程开关输入: 输入点数:最多4点
供电电压: AC点:100~240VAC 50/60Hz,DC型:24VAC,50/60Hz;24VDC
耗散功率: AC点:12VA max,DC型:12VA max.(24VAC);8W max.(24VDC)
重量: 约300g(含安装支架)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
