HONEYWELL霍尼韦尔LSXJ3K-7A防爆限位开关
美国霍尼韦尔HONEYWELL防爆限位开关LSXJ3K-7A 危险区域限位开关: LSX 防爆限位开关 LSX 非插入式:摆动曲柄 - 塑料杆; 1NC 1NO SPDT 速动; 0.5 in - 14NPT 导管
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 行程开关 位置检测
品牌:霍尼韦尔
危险区域限位开关: LSX
产品描述:
MICRO SWITCH™ LSX 开关是完全密封的防爆装置,可用于室内或户外的危险环境中
安装孔位置和滑轨和 MICRO SWITCH ML-E1 防爆开关相同
选择性安装板提供和标准 HDLS 相同的滑轨和安装方法
LSX 具有大多数 HDLS 操作头和电路选项
使用的是标准 HDLS 杠杆,但因为防爆要求,仅可选择尼龙滚轮或其他无火花材料
LSX 订购指南中列出的柱塞和触须均属于无火花材料
MICRO SWITCH™ LSX 可承受内部爆炸的压力,且在易爆环境中将爆炸性气体的温度冷却至燃点以下
外壳的螺纹及开关内腔和端头之间延长的柱塞提供了火焰通道
产品特性:
(1)密封满足 NEMA 1、3、4、6、7、9 和 13 等级的应用
(2)MICRO SWITCH ML-E1 和 HDLS系列具有滑轨的互换性
(3)多种端头和无火花执行器类型
(4)现场调节对应的开关,以满足应用要求
(5)瞬时、持续、连续或中央零点动作
(6)10 A 持续额定电流
(7)选择银触点或金触点
(8)1/2 或 3/4 in 导管孔
(9)经过 UL 认证,文件号为 E61730
10)经过 CSA 认证,文件号为 LR57327
11)内部接地螺钉
应用领域:
控制阀和执行器;炼油厂;化工厂;废弃物处理设备;危险废弃物处理设备
产品规格:
操作力(OF):最大 2.78 N [10 oz]
预行程(PT): 25.4 mm [1.0 in]
差动行程(DT):留空
产品类型:MICRO SWITCH™ 环境密封防爆限位开关
执行器:摆动
电路:1NC 1NO SPDT 速动,双断
电流额定值:10 A(额定发热电流)
电源电压:最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料:锌压铸
端子类型:0.5 in - 14NPT 导管
外壳类型:LSX 非插入式
系列名称:LSX
工作温度:-12°C 至 93°C [10°F 至 200°F]
备注:6.0" 塑料杆摆动曲柄执行器
机构认证和标准:经过 UL、CSA 认证
密封: 防爆
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
