KFPS台湾开放KE-CR30N,KE-SR200N光电开关
台湾开放KFPS光电开关KE-CR30N,KE-CR30NS;KE-SR200N KE系列 特点: (1)小型化設計,內置放大器, 具備垂直與水平兩種檢測方式機種 (2)檢測靈敏度性能佳, 極性輸出保護設計 (3)具備遮光與入光ON功能, 配線安裝便利 (4)機種豐富, 檢測距離與方式多樣化
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:开放
KFPS台湾开放KE-CR30N,KE-CR30NS;KE-SR200N光电开关
KE系列 特点:
(4)機種豐富, 檢測距離與方式多樣化
技术规格参数:
檢測方式:擴散反射型; 鏡片反射型
檢測距離:30cm; 2M
輸出狀態:NPN NO&NC,PNP NO&NC
標準檢測物:12x12cm 白紙; Ø50mm 不透明物體
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<5ms
負載電流:<200mA
感度調整:靈敏度調整旋鈕
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色LED 指示燈
輸出防護:極性保護
防護等級:IEC IP65
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux
材質:本體:ABS / 鏡頭:Acrylic
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺絲、調整起子、反光鏡片(鏡片反射型使用)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
