天康 耐磨热电阻
安徽天康生产的WZP-430NM/WZP-230NM系列耐磨热电阻抗冲刷,经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有领先同行的实力,完全可以同进口产品相媲美.该产品具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵敏度高,稳定性好,准确性高,使用寿命长等优点,是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等耐磨领域首选温度测量保护管.
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 热电阻 温度传感器
品牌:天康
耐磨热电阻是电厂循环流化订锅炉,沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品,耐磨热电阻博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-5倍.由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏,烧弯,折断,造成热电阻损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,耐磨型热电偶弥补了这个缺点
测温原理
耐磨热电阻采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
绝缘电阻>100MΩ(常温下)
试验电压:500VDC
连接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等级:Ⅰ级、II级
型号及规格
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ |
WZP-230NM WZP2-230NM | Pt100 | -200~500 |
WZP-430NM WZP2—430NM | Pt100 | -200~500 |
2016《安徽天康集团志》正式出版发行
2015年度全国工业过程测量控制和自动化标委会第三分技术委员会会议在天康集团隆重召开
天康 电站进口热电阻
省委常委、省纪委书记王宾宜莅临集团调研指导
天康 耐震型双金属温度计
