台湾开放KFPS光电开关XP-CR30E4
台湾开放KFPS光电开关XP-CR30E4,XP-SR200A1,XP-CR10A1,XP-CR30A1,XP-CR30SA1圓柱型光電開關XP-E4 系列特点:獨特四合一輸出功能,同時具備NPN及PNP輸出,遮光與入光ON功能.具備垂直與水平兩種檢測方式 配線安裝方式便利.短路與極性輸出保護設計,檢測距離與方式多樣化.IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
产品分类:物联网 离散传感器 光电开关 感知层 位置检测
品牌:开放
圓柱型光電開關
XP-E4 系列特点:
IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
技术规格:
檢測方式:透過型;鏡片反射型;擴散反射型
檢測距離:10M; 1.5M; 30cm; 10cm/15cm
輸出狀態:NPN & PNP / NO & NC
標準檢測物:12mm不透明物體;50mm不透明物體;120x120mm白紙
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<10ms
負載電流:<200mA
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:短路及極性保護
防護等級:IEC IP67
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux
材質:本體:ABS / 鏡頭:壓克力
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定螺母、固定螺絲、固定架、反光鏡片(鏡片反射型使用)
产品XP-E4系列型号:
XP-SP10ME4
XP-SR200E4
XP-CR30E4
XP-CR10E4
XP-SP10MSE4
XP-SR200SE4
XP-CR30SE4
XP-CR15SE4
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
