虹润 塑料机械专用PID调节控制仪
虹润推出塑料机械专用PID调节控制仪“迷你式”液晶仪表为虹润公司集多年开发制造经验而设计生产,集诸多全新功能于 一身的新一代智能液晶显示控制仪表。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
虹润推出塑料机械专用PID调节控制仪“迷你式”液晶仪表为虹润公司集多年开发制造经验而设计生产,集诸多全新功能于 一身的新一代智能液晶显示控制仪表。仪表采用高速、高性能32位ARM微处理器及3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器提高显示的清晰 度;具有四路模拟量全隔离万能输入、四路功能输出扩展口,可选择模拟量或开关量输出、两路继电器报警输出、两路馈电输出;可实现信号采集、处理、积算、显 示、控制、记录、配电等功能;采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置16Mbit FLASH作为历史数据的存储介质,可通过外接U盘实现数据转存以及配置SD卡进行内存扩展,仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗 干扰能力强,可靠性高,广泛运用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理、机械配套和流程工业等各种工业现场。
仪表功能特点
丰富的显示功能
采用高亮度、高对比度、带背光的液晶图形显示板,可集中显示测量数据、工程单位、报警状况、系统时间、设置参数等信息,仪表具有测量显示、棒图、实时曲线、历史追忆、备份、打印、组态,参数等画面,用户可根据需要切换各显示画面。
液晶PID调节器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。适用于需要进行高精度控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制;可带外给定(或阀位)控制,可取代伺服放大器直接驱动执行机构;可进行编程控制,根据生产过程的要求,按照一定的程序曲线进行控制,最多可分61段曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。
1、万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
2、可选择定点控制、外给定控制、阀位反馈控制、多段曲线控制等方式。
3、具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器正反转等控制输出方式可选。
4、带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调。
5、支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
6、支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
7、带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
8、带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
9、输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
产品通用特点:
·外观多样化,分为横式(160×80×110mm)、竖式和方形(96×96×110mm)。
·内置USB和SD卡实现数据备份和转存。
·LCD背光高亮度液晶显示。
·操作简单,进入菜单便捷,面板带七个按键操作。
·测量精度为0.1%,调节精度为±1字,测量显示范围-99999-999999字。
·采用32位ARM处理器和高速、高精度的∑△AD转换器实现信号的准确测量。
·输入与输出路数多,可作为系统中DO和AO卡使用;四路万能输入与六路开关量输出或四路模拟量输出可选择。
·采用RS-485/232通讯接口,标准MODBUS RTU通讯协议。
·输入之间、输入与输出、输入与电源之间、输出与电源之间完全隔离。
调节仪特点:
·真正的人工智能算式,无需人工整定参数,控温精度达±0.1℃,无超调、欠调。达国际先进水平。
·广泛的适应对象:工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
