KFPS开放 KP-ES03N-3B光电开关
台湾开放KFPS光电开关KP-ES03N-3B,KP-ES03A-3B KP-ES03 系列特点: *自由電源型,適用於24V交直流電壓. *繼電器接點及電晶體輸出方式,具備遮光與入光ON功能,穩定度高. *IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境,抗干擾雜訊性能佳. *安裝便利,適用於自動輸送及電梯定位設備.
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:开放
KFPS台湾开放KP-ES03N-3B,KP-ES03A-3B光电开关
KP-ES03 系列特点:
*自由電源型,適用於24V交直流電壓.
技术规格:
產品型號:KP-ES03A-3B;KP-ES03N-3B
檢測方式:透過型
檢測距離:24mm
輸出狀態:繼電器輸出 1C.; NPN NO & NC
標準檢測物:8mm 不透明物體
工作電壓:24VAC/DC±10%; DC 12~24V±10%
反應時間:<40ms; <5ms
負載電流:<1A; <200mA
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:極性保護
防護等級:IEC IP67
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3500 Lux / 太陽光<11000 Lux
材質:本體:PBT 塑膠 鏡頭:壓克力
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定螺絲
台湾开放KFPS接近开关TL-B5NE1-C
德国诺我NOVO直线位移传感器TE1-0050-102-412-101
德国诺我NOVO直线位移传感器TE1-0025-102-412-101
明治MEIJDENKI光纤头PD-C62
德国倍加福P+F电感式传感器NJ5-18GM-N
