台湾开放KFPS接近开关XPG-SR400E4
台湾开放KFPS光电开关XPG-SP10ME4,XPG-SR400E4,XPG-CR200E4,XPG-CR70E4XPG 系列特点:獨特四合一輸出功能,同時具備 NPN及PNP輸出,遮光與入光ON功能.具備短路與極性輸出保護設計.檢測靈敏性能佳,抗干擾雜訊性能佳.種類齊全, IP67防護等級,檢測距離與方式多樣化.
产品分类:物联网 离散传感器 接近开关 感知层 位置检测
品牌:开放
XPG 系列特点:
具備短路與極性輸出保護設計.
檢測靈敏性能佳,抗干擾雜訊性能佳.
技术规格:
產品型號:XPG-SP10ME4;XPG-SR400E4;XPG-CR200E4,XPG-CR70E4
檢測方式:透過型;鏡片反射型;擴散反射型
檢測距離:10M;4M;200cm,70cm
輸出狀態:NPN & PNP / NO & NC
標準檢測物:20mm 不透明物體;70mm 不透明物體;30x30cm 白紙
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<10ms
負載電流:<200mA
感度調整:靈敏度調整旋鈕
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:短路及極性保護
防護等級:IEC IP67
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3500 Lux / 太陽光<11000 Lux
材質:本體:ABS / 鏡頭:Acrylic
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺絲、調整起子、反光鏡片(鏡片反射型使用)
法国施耐德SCHNEIDER光电开关XUB4ANANL2
台湾开放KFPS齿轮速度感应器XP-12N01SPE1-T
台湾开放KFPS接近开关传感器XL-F18P08E1
德国德硕瑞d i-soric传感器连接线VKHM-W-2.5/4
德国易福门IFM带止回阀及显示屏的流量计SBY234
