台湾开放KFPS限定反射型光电开关XW-LS05NE1
台湾开放KFPS光电开关XW-LS05NE1,XW-LS05NE2限定反射型光電開關XW-LS05 系列特点:限定距離檢測,不受檢測物體顏色材質影響,可檢測透明玻璃物體.特殊廣角反射設計,穩定性能佳.檢測靈敏度性能佳,可檢測微小物件,遮光與入光ON功能.IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
产品分类:物联网 离散传感器 光电开关 感知层 位置检测
品牌:开放
限定反射型光電開關
XW-LS05 系列特点:
特殊廣角反射設計,穩定性能佳.
IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
规格参数:
產品型號:XW-LS05NE1;XW-LS05NE2
檢測方式:限定反射型
檢測距離:45mm
輸出狀態:NPN NO;NPN NC
標準檢測物:50x50mm 白紙
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<5ms
負載電流:<200mA
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:短路及極性保護
防護等級:IEC IP67
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux
材質:本體:ABS / 鏡頭:壓克力
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺絲
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
