KFPS台湾开放XW-LS30N,XW-LS30P光电开关
台湾开放KFPS光电开关XW-LS30N,XW-LS30P 限定反射型光電開關 XW-LS30 系列特点: 限定距離檢測,不受檢測物體顏色材質影響,可檢測透明玻璃物體. 檢測靈敏度性能佳,具備短路與極性輸出保護. 安裝配線便利,遮光與入光ON功能. IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:开放
限定反射型光電開關
XW-LS30 系列特点:
安裝配線便利,遮光與入光ON功能.
IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
技术规格:
產品型號:XW-LS30N;XW-LS30P
檢測方式:限定反射型
檢測距離:30cm
輸出狀態:NPN NO & NC;PNP NO & NC
標準檢測物:80x80mm 白紙
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<5ms
負載電流:<200mA
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:短路及極性保護
防護等級:IEC IP67
環境溫溼度:-20 ~ 55℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux
材質:本體:PBT / 鏡頭:壓克力
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺絲、調整起子
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
