关键字: | OMRON日本欧姆龙 E6H-CWZ6C 增量型旋转编码器 |
产品分类: | 离散传感器 离散传感器 编码器 |
品牌: | 欧姆龙 |
- 产品简介:
- 增量型,外径φ40; 分辨率(最大)3,600P/R;薄型(厚度26mm)
OMRON日本欧姆龙E6H-CWZ6C增量型旋转编码器
产品特点:
增量型,外径φ40;
规格参数:
电源电压[纹波(p-p)5%以下]:DC5V-5%~24V+15% ;DC5V-5%~12V+10%
消耗电流:100mA以下;150mA以下
分辨率(脉冲/旋转):300,360,500,600,720,800,1,000,1,024,1200,1500,1800,2000,2048,2500,3600
输出形式:集电极开路输出;电压输出;线性驱动器输出
输出位差:A相、B相的位相差90°±45°(1/4T±1/8T)
转动起矩:1.5mN·m以下
惯性力矩:2×10-6kg·m2以下
最大轴负载:径向:29.4N;轴向:4.9N
允许最高转速:10,000r/min
环境温度范围:工作时:-10~+70℃ (90%RH以下) 保存时:-30~+85℃ (无结冰)
环境湿度范围:工作时、保存时:各90%RH以下(无结露)
绝缘电阻:电容器接地,可除外
耐电压:电容器接地,可除外
振动(耐久):10~500Hz 100m/s2或上下振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
冲击(耐久):300m/s211ms X、Y、Z方向 各3次(不包括对轴部的冲击)
保护结构:IEC标准 IP50
连接方式:导线引出型(标准导线长500mm)
材质:外壳:铁;本体:铝;板簧:SUS304
质量(包装后):约120g
