MOTEC 智能总线型步进驱动器
MOTEC智能总线型步进驱动器是MOTEC( 中国)借鉴欧洲先进技术,独立自主研发,具有完全自主知识产权的新型智能步进驱动器,采用伺服原理工作,包含两相总线步进驱动器和三相总线步进驱动器用于驱动SM2/3 系列两三相混合式步进电机。MOTEC总线步进驱动器内置控制功能,具有I/O 接口,支持多种控制网络,并能够通过编程独立运行,是高性能的智能型总线步进电机驱动器。同时MOTEC步进产品中心还接受客户定制功能的开发。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:MOTEC
MOTEC智能总线步进型号系列包括:
三相总线步进驱动:SD388B、SD3228B
两相总线步进驱动:SD266B、SD2228B
供电范围18VDC~80VDC、150~260VAC多种电源等级,交直流供电均可。
驱动电流范围:0.1A~8A,可定制大电流。
细分数:最大60000步/转。特殊细分可定制。
MOTEC智能总线步进的总特点:
2、有RS232、RS485和CAN总线功能,三种网络都能组建运动控制网络;
RS232:8台联网协同工作;
RS485:32台联网协同工作;
CAN总线:110台联网系统工作;
3、支持MODBUS和CANOPEN协议;
4、支持无需上位机的独立运行模式;
5、提供上位机动态库MotionLib和命令集用于上位机应用程序编写;
6、操作模式有脉冲/方向模式、模拟量信号模式、总线指令模式和独立运行模式;
MOTEC智能总线步进四种控制模式:
1、脉冲/方向模式
2、独立可编程模式
MOTEC智能总线步进内置步进控制器和PLC模块,在独立可编程模式下用户可以通过提供的PC端软件编写用户程序并编译下载到驱动器,驱动器可以根据I/O口状态触发或者停止电机的运行。在独立可编程模式下,驱动器的I/O口逻辑都是可以由程序控制的,这样极大的扩展了独立可编程模式的应用范围,用户可以通过控制按钮、限位开关等外部信号的组合,控制系统连续运行。
3、网络指令模式
MOTEC智能总线步进支持RS232、RS485和CAN网络总线,支持自定义协议、MODBUS和CANOPEN协议,可用以链接PC、HMI、PLC或其他专用控制器。三种总线都支持多台驱动器联网公众,使用户更容易建立多轴协调工作的运动控制系统,并具有很好的系统可扩展性。
4、模拟信号模式(方便替换伺服)
MOTEC智能总线步进模拟信号控制模式用于速度控制,死去电压可以通过软件设置,方向信号为DIR+/DIR-,对于原来使用伺服的系统在速度扭矩满足条件的情况下可以方便的采用步进替代,形成低成本的解决方案,满足不同层次的客户需求。
另还可定制+10V输入。
MOTEC智能总线步进功能介绍
1、内部轨迹规划,高速响应远超过使用外部PLC发脉冲进行加减速的控制方式
2、支持多种模拟量输入方式
l ±10V
l 0~5V
l 4~20mA
3、速度控制模式
l 支持速度跳变
l 加速度可实时更改
4、可编程控制器
u 2048个内部辅助继电器
u 32个特殊功能继电器
u 32个16位通用技术器
u 512个16位数字寄存器
u 与、或、非、取反、清除
u 加、减、乘、除运算
u 浮点数运算
u 多种运动控制指令
u 子程序调用
u 程序加密功能
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
