PointGrey Grasshopper3系列USB3.0 高性能相机
Grasshopper3系列相机将大靶面、高分辨率以及USB3.0极佳的传输性能完美相结合,拥有多个从280万到910万不同分辨率的CCD和CMOS机型,可轻而易举地获得质量超群的图像,是广大对成像质量有严格要求的应用的理想选择,包括平板检测、3D测量、眼科、动态血流观测和荧光成像等。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:PointGrey
为了提供最佳的稳定性,Grasshopper 3系列相机带有FPGA和帧缓存架构,并自带丰富的图像预处理功能包括颜色插值,Gamma校正和查找表功能等。Grasshopper3系列相机以其强大优势成为现有的Camera Link和双千兆以太网LAG相机解决方案的功能强大、易于使用、成本效益的替代产品。
Grasshopper3系列相机广泛应用于机器视觉;高清视频会议;3D扫描和光学测量;显微成像及生命科学等行业。
产品优势
1、USB3.0高带宽
2、使用高分辨率大幅面CCD和CMOS传感器
3、极高的产品易用性
4、最优可靠性FPGA和帧缓存架构
产品列表
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 |
1384 | 1036 | USB3.0 | Color | 30fps | |
1384 | 1036 | USB3.0 | Mono | 30fps | |
1384 | 1036 | USB3.0 | Color | 45fps | |
1384 | 1036 | USB3.0 | Mono | 45fps | |
1624 | 1224 | USB3.0 | Color | 30fps | |
1624 | 1224 | USB3.0 | Mono | 30fps | |
1920 | 1200 | USB3.0 | Color | 162fps | |
1920 | 1200 | USB3.0 | Mono | 162fps | |
1928 | 1448 | USB3.0 | Color | 26fps | |
1928 | 1448 | USB3.0 | Mono | 26fps | |
1920 | 1440 | USB3.0 | Color | 26fps | |
1920 | 1440 | USB3.0 | Mono | 26fps | |
2016 | 2016 | USB3.0 | Color | 18fps | |
2016 | 2016 | USB3.0 | Mono | 18fps | |
2048 | 2048 | USB3.0 | Color | 90fps | |
2048 | 2048 | USB3.0 | Mono | 90fps | |
2448 | 2048 | USB3.0 | Color | 15fps | |
2448 | 2048 | USB3.0 | Mono | 15fps | |
2736 | 2192 | USB3.0 | Color | 13fps | |
2736 | 2192 | USB3.0 | Mono | 13fps | |
2736 | 2192 | USB3.0 | Color | 25fps | |
2736 | 2192 | USB3.0 | Mono | 25fps | |
3376 | 2704 | USB3.0 | Color | 9fps | |
3376 | 2704 | USB3.0 | Mono | 9fps | |
4242 | 2830 | USB3.0 | Color | 7fps | |
4242 | 2830 | USB3.0 | Mono | 7fps |
典型应用:
工业检测:
贴合是电容式触摸屏和FPD生产加工工艺过程中非常重要的环节,现阶段视觉引导技术几乎成为这一流程的必备技术,利用视觉引导实现将Coverlens与Sensor、Touch Panel与LCD模组、液晶屏上下基板等关键部件对准贴合,同时在精度、效率、稳定性等方面相比之前也得到明显提升。图像识别技术对图像进行了充分的分析,使其同精密运动平台一起对上下贴合物进行识别及对位,实现设备上下平台的高精度对位。
机器人视觉:
为了使机器人能够胜任更复杂的工作,机器人不但要有更好的控制系统,还需要更多地感知环境的变化。机器人视觉以其信息量大、信息完整成为最重要的机器人感知功能。
生命科学:
采用荧光显微镜就可观察细胞内部发生的一系列生命过程, 可以增加我们对细胞功能的了解。荧光标记的蛋白质可以通过显微注射引进来,然后用激发光照射,激发出荧光信号,这种探针的有效性持续地推动着胞内动态过程的研究。
高精度扫描精度是人工关节逆向建模的关键。数造扫描并逆向了大量的骨板、人工关节等医疗器械。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
