PointGrey Flea3系列USB3.0超紧凑相机
全球最小的和最快的USB 3.0 相机,FL3-U3 系列包括从130到880万像素的低成本、高速度、CMOS 图像传感器。该系列相机带有一系列独特功能,如32MByte帧缓存、相机外部电源 / 温度及状态指示灯、内部可升级固件等。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:PointGrey
此外,Flea3 USB3.0系列相机还提供了丰富的相机内部图像处理功能,包括颜色插值、查找表、Gamma校正、像素binning等功能。该系列相机广泛应用于触摸屏、FPD、太阳能、激光加工、半导体、SMT、机器人、制药和物流等行业。
产品优势
1、使用高性价比的CMOS芯片
2、USB3.0高带宽,最高可达5 Gbit/s
3、超紧凑的金属外壳,29 x 29 x 30 mm,35g
4、高帧频,最高可达150fps
产品列表:
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 |
1280 | 1024 | USB3.0 | Color | 60 fps | |
1280 | 1024 | USB3.0 | Mono | 150 fps | |
1328 | 1048 | USB3.0 | Color | 120 fps | |
1328 | 1048 | USB3.0 | Mono | 120 fps | |
1280 | 1024 | USB3.0 | Mono | 60 fps | |
1600 | 1200 | USB3.0 | Color | 59 fps | |
1600 | 1200 | USB3.0 | Mono | 59 fps | |
2080 | 1552 | USB3.0 | Color | 60fps | |
2080 | 1552 | USB3.0 | Mono | 60fps | |
4096 | 2160 | USB3.0 | Color | 21fps |
典型应用:
1、工业检测
电池标签位置检测、电池标签打印质量检测、电池正极缺陷检测(飞边检测,光电池检测,包边过大,包边过小,污点检测,电池种类判别)、电池负极缺陷检测(飞边检测,光电池检测,错位测量,包边过大,包边过小,污点检测,电池种类判别)
2、机器人视觉
为了使机器人能够胜任更复杂的工作,机器人不但要有更好的控制系统,还需要更多地感知环境的变化。机器人视觉以其信息量大、信息完整成为最重要的机器人感知功能。
3、交通监控
电子警察监控系统是利用先进的光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据访问等技术,通过应用先进的视频动态检测技术相结合,对易发生闯红灯行为的路口,过往的每一辆机动车的尾部特征图像和全景车辆图像进行连续全天候实时记录。为公安部门的有效打击盗抢车辆、闯红灯违法行为、黑名单、嫌疑车辆犯罪,查缉交通肇事逃逸案件、分析交通状况,加强治安管理等提供有效的技术支撑。
4、三维扫描
高精度扫描精度是人工关节逆向建模的关键。数造扫描并逆向了大量的骨板、人工关节等医疗器械。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
