产品选型
PointGrey Grasshopper2系列Gige高速高分辨率相机
全新设计的 Grasshopper2 相机系列是高性能Grasshopper相机的下一代版本,向用户提供FireWire(1349b)和GigE Vision数字接口。Grasshopper2系列相机搭载了高分辨率、高灵敏度的图像传感器和GigE接口,带有一系列功能用来最大程度提高相机性能,如32MB板上帧缓存、4M永久闪存、增强光电隔离通用输入输出和更先进的成像性能。
产品分类:
机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:
PointGrey
全新设计的 Grasshopper2 相机系列是高性能Grasshopper相机的下一代版本。Grasshopper2系列相机搭载了高分辨率、高灵敏度的图像传感器和GigE接口,带有一系列功能用来最大程度提高相机性能,如32MB板上帧缓存、4M永久闪存、增强光电隔离通用输入输出和更先进的成像性能。Grasshopper系列相机特别适用于对成像质量有要求的应用行业,如半导体检测、自动光学检测(AOI)、测试测量、高速装备、智能交通等。
产品优势:
1、使用高性能Sony CCD芯片
2、最高可达1000 Mbit/s 的GigE vision1.2接口
3、拥有44 x 29 x 58 mm的紧凑型设计
产品列表:
型号
水平分辨率
垂直分辨率
数据接口
彩色/黑白
帧频/行频
GS2-GE-20S4C
1624
1224
GigE/GigEVision
Color
29fps
GS2-GE-20S4M
1624
1224
GigE/GigEVision
Mono
29fps
GS2-GE-50S5C
2448
2048
GigE/GigEVision
Color
15fps
GS2-GE-50S5M
2448
2048
GigE/GigEVision
Mono
15fps
典型应用:
1、半导体检测
半导体生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试组成。半导体封装测试是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。
由于半导体的制程永远无法达到100%的良品率,所以在半导体在封装前,必须要先进行视觉检测,以确定半导体功能的正常与完整,以降低成本的损失。
2、工件测量
机械制造中测量对象主要是长度、角度、形状和位置误差等几何量及表面粗糙度。检验过程与测量类似,但不需要确定测量对象的量值而只确定其是否在规定的极限范围内。经过加工的零件,其几何参数等是否符合图纸规定的设计要求,都需要借助于视觉组件对工件进行测量和检验,如此才能保证产品质量和零部件的互换性。
3、交通监控
电子警察监控系统是利用先进的光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据访问等技术,通过应用先进的视频动态检测技术相结合,对易发生闯红灯行为的路口,过往的每一辆机动车的尾部特征图像和全景车辆图像进行连续全天候实时记录。为公安部门的有效打击盗抢车辆、闯红灯违法行为、黑名单、嫌疑车辆犯罪,查缉交通肇事逃逸案件、分析交通状况,加强治安管理等提供有效的技术支撑。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
