DALSA Piranha2工业线阵相机
从理念到设计,Dalsa出品的Piranha2相机无不引领潮流。我们的6k和8k分辨率相机已应用于1000套以上的设备中。本产品拥有行业领先性能,技术广受认可,作为视觉领域具有丰富经验与出色业绩的业内领导者的产品,值得信赖。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:达尔萨
工业线阵相机-Piranha2系列
作为开创性Pirahnas产品的接班人, DALSA’ Piranha2相机在80 MHz数据通量条件下具备8或10位输出,以及高响应度和高行频。
Piranha2相机外形更加轻巧,采用单一电源设置,可提供1k至8k的分辨率。Camera Link™ 高速串行标准使得电缆和接口更加简便。借助CDS(相关重采样)和内建平场校正功能,相机得以保障低噪声,一致的输出。每个输出渠道的增益量和偏置量完全可编程。相机可针对线缆/系统故障输出检测模式。所有分辨率均有恰当、随手可得的标准镜头可供选择(c型、f型和M72x0.75摄像标准)。
Piranha2可轻松应对最具挑战性的成像任务。
特性描述:①高响应率
②可编程像素级校正、积分时间、行频, 增益量、位深度、检测模式和诊断
③高速串行输出 (Camera Link™)
④12 V单一电源
⑤紧凑设计
⑥100% 填充因子
产品列表
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 |
8192 | 1 | CameraLink | Mono | 9KHz | |
8192 | 1 | CameraLink | Mono | 18KHz | |
6144 | 1 | CameraLink | Mono | 24KHz | |
6144 | 1 | CameraLink | Mono | 12KHz | |
4096 | 1 | CameraLink | Mono | 36KHz | |
4096 | 1 | CameraLink | Mono | 18KHz | |
2048 | 1 | CameraLink | Mono | 68KHz | |
2048 | 1 | CameraLink | Mono | 36KHz | |
1024 | 1 | CameraLink | Mono | 67KHz |
典型应用:
玻璃检测;
大张纸张检测;
金属表面检测等。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
