Xenics Gobi/XTM系列长波红外相机
Gobi是一款的小巧经济型非制冷热辐射相机,用于热成像,在非常紧凑的机壳空间内,集成了DSP电子器件和 TCP/IP 接口。Gobi在帧频、用户界面和温度范围方面提供了高度的灵活性,使其适应各种工业环境和野外恶劣工作环境。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:xenics
Gobi是一款的小巧经济型非制冷热辐射相机,用于热成像,在非常紧凑的机壳空间内,集成了DSP电子器件和 TCP/IP 接口。Gobi在帧频、用户界面和温度范围方面提供了高度的灵活性,使其适应各种工业环境和野外恶劣工作环境,例如,相机可根据环境调整到最佳工况。力学、环境和高低温适应性符合军标要求。相机所有的功能,包括四种不同的显示模式,通过用户设置都能达到最优。
特性描述:
超高灵敏度
接口丰富
军标设计
结构紧凑
模块化设计适合用户OEM
产品列表
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 帧频/行频 |
384 | 288 | CamerLink/GigEVisio | 50fps | |
640 | 480 | CamerLink/GigEVisio+POE/PAL/NTSC | 50fps | |
640 | 480 | CamerLink/GigEVisio | 50fps | |
640 | 480 | CamerLink | 50fps | |
640 | 480 | GigEVision | 50fps |
典型应用:
热成像;
医疗检测;
过程控制;
夜视成像;
电力;
消防检测等。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
