IO 便携式高速存储设备DVR Express Core
DVR Express Core是一个独立的计算机外设,可以记录多种接口的相机数据包括Camera Link, GigE Vision, 3G/HD/SD SDI, NTSC/PAL and S-Video。通过前面板上的eSATA接口与计算机相连,通过IO Industries CoreView软件实现对Core的控制,DVR Express Core由Core-104、相机的接口板和4块SSD硬盘组成(硬盘容量分为32G、64G、128G、256和512GB可选)。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:IO
IO Industries 高速存储设备—DVR Express Core
此系列产品采用了人性化的设计,将图像采集卡与固态硬盘封装在一个320×165×50mm的铝合金盒子中,并可以通过eSATA接口与笔记本连接,减小了系统的体积,更方便了用户的系统集成。DVR Express Core设备具有丰富的数据接口,可以满足于市面上主流相机的应用。并且其内部存储单元为固态硬盘,所以其最高的写入速度可以高达680MB/s。
特性描述:①体积小巧便携,便于集成
②内置高速固态硬盘阵列,单Core最大容量4TB,可扩充容量
③写入速度680MB/s
④独立系统,工作稳定
⑤支持Camera Link、GigE Vision、3G-SDI接口
⑥可定制Standalone
图示 | 型号 | 详细信息 |
DVR Express Core Camera Link Base | 1.拥有2个Camera Link Base 输入 2.最大输入像素时钟频率为85MHz 3.支持黑白(8bit到16bit)和彩色(Bayer/RGB) | |
DVR Express Core Camera Link Full | 1.拥有1个Camera Link Full/Medium或2个CameraLink Base输入 2.最大输入像素时钟频率为85MHz 3.支持黑白(8bit到16bit)和彩色(Bayer/RGB) | |
DVR Express Core GigE Vision | 1.拥有2个GigEVision输入 2.支持所有GenICamTM相机 | |
DVR Express Core 3G-SDI | 1.拥有3G/HD/SD–SDI输入 2.SMPTE 425M2,60M,259M,274M,296M,125M 3.制式包括了1080p,1080i,720p,720i,480p,480i | |
DVR Express Core 3G-SDI/CoaXPress | 1.拥有2个3G/HD/SD-SDI/CoaXPress输入 2.支持1080p,1080i,720p,525i,625i 3.采用R,G,B全带宽与全色度4:4:4的最高采样录制与输出方式 4.记录导出的图像数据格式有AVI、MPEG、RAW等 | |
DVR Express Core NTSC/PAL | 1.拥有4个模拟输入 2.支持NTSC及PAL制式 | |
DVR Express Core S-Video | 拥有4个模拟S-Video输入 |
典型应用:
军事;
显微科学;
工业;
生物;
新兴广播电视;
高速3D领域等。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
