通过网络浏览器观测气压、温度和湿度
OMEGA® iBTHX 变送器可让用户无需任何专用软件,只需使用网络浏览器,便可通过以太网或互联网观测并记录气压、温度、相对湿度及露点。 iBTHX通过动态网页显示实时读数,显示气压、温度、湿度和露点图表,或以标准数据格式记录数据,以供 Excel或Visual Basic等电子表格或数据采集程序使用。在网页上查看的虚拟图表是一个通过局域网或互联网实时记录图表的JAVA™小程序。有了iBTHX,用户无需再花费时间与金钱去学习专用软件来记录数据或绘制数据变化曲线图。 显示和图表测量
iBTHX变送器配有气压、温度及湿度探头,可用于单一地点测量。OMEGA提供5"长的棒形工业探头选择,供室内环境应用。 获奖技术
iBTHX安装方便,操作简单。该产品使用OMEGA公司屡获殊荣的iServer技术,无需专门软件,仅靠网络浏览器即可运行。iBHTX使用标准的RJ45接头连接到以太网,并以标准的TCP/IP数据包形式来发送数据。借助网络浏览器,用户可方便地通过简单菜单配置 iBHTX,并可对其进行密码保护。
从以太局域网内或在互联网上,用户可在任意网络浏览器中直接键入其IP地址或键入一个便于记忆的名字,如“Cleanroom 5”或“ServerRoom”,而iBTHX则提供带有当前读数的网页。 电子邮件报警
在局域网中连接到互联网的所有OMEGA iBTX型号,均能触发警报并发送电子邮件给处在世界任何一个角落的用户或分发名单,包括向手机或PDA发送信息。 带SD闪存卡和LCD显示屏的全新iBTX-SD
配有LCD显示屏的OMEGA iBTX-SD为温度和气压的现场背光显示屏添加了几项非常有价值的功能。 SD闪存卡
iBTX-SD配有一张可插拔的2 GB SD闪存卡,以10秒间隔读数可存储7年数据。 SD闪存卡上的记录
数据记录在广泛使用的SD(安全数码)闪存卡中。格式为简单的文本文件,可以轻松导入电子表格和其他程序。该SD卡可以通过USB读卡器在PC或MAC上读取,也可通过以太网或互联网远程下载数据。 报警继电器
iBTX-SD具有两个1.5安培继电器。通过简单的Web设置页面,可针对温度或压力以及高低设定值的任意组合对两个继电器进行编程。也可将继电器编程为如果超出限定值则保持锁定和需要手动复位。 备用电池
iBTX-SD配备一个通用100 ~ 240 V交流电源适配器。一块标准的9伏碱性电池(亦包含在内)可支持设备记录数据长达2天,无需外接交流电源。以太网发生故障不会使数据记录中断。
