OM-DAQ-USB-2401是一款全速USB 2.0热电偶/电压输入数据采集模块(完全兼容USB 1.1和USB 2.0端口)。该独立模块从USB端口获得工作所需的电源也可以使用外部电源(可选)。所有可配置的选项(包括各通道输入类型与范围)都可以通过软件编程。OM-DAQ-USB-2401具有用户可编程的电压输入,其范围是±30 mV ~ ±10V(满量程)。紧凑、模块化的外形确保其在多种应用场合简单易用。利用随附安装件,可以将数据记录器安装到DIN导轨或墙壁上,还可以方便地在工作台上操作。所有模拟输入通道都可以按顺序测量,每条通道测量最快大约需1ms。每秒总共可以测量1000个采样,采样均分在所有打开的测量通道中。*
规格: 隔离: 与PC之间设有500V隔离 外部激励输出电压: 12 Vdc稳压电源,最大总电流输出为67 mA 电源要求:直接通过USB端口供电,最大电流500mA;或者由外部7.5 ~ 12Vdc电源供电 环境要求: 0 ~ 50°C (0 ~ 122°F),相对湿度95%(无冷凝) 工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),相对湿度95%,无冷凝 储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 85°F) 重量: 0.23 kg (0.5 lb) 外形尺寸: 107(宽) x 128(长) x 39 mm(高)(4.2 x 5.1 x 1.5") 输入电压范围: 可使用软件逐条通道对输入电压范围编程(差分/单端输入) -10~ 10V -500~500mV -5~5V -250~250 mV -2.5~2.5V -125~125 mV -2~2V -75~75 mV -1~1V -30~30 mV 热电偶输入信号范围 J型: -18 ~ 1200°C (0 ~ 2192°F) K型: -129 ~ 1372°C (-200 ~ 2502°F) T型: -101 ~ 400°C (-150 ~ 752°F) E型: -184 ~ 1000°C (-300 ~ 1832°F) R型: 204 ~ 1768°C (400 ~ 3214°F) S型: 204 ~ 1768°C (400 ~ 3214°F) B型: 538 ~ 1820°C (1000 ~ 3308°F) N型: -129 ~ 1300°C(-200 ~ 2372°F) 热电偶输入 热电偶精度: 通常,在极低速模式下,分辨率为24位 J = ±1.1°C K = ±1.2°C T = ±1.1°C E = ±1.0°C R = ±2.5°C S = ±2.6°C B = ±3.3°C N = ±1.5°C 冷端补偿精度: ±1.0°C 模拟输入精度: 差分输入: 通常,在极低速模式下,精度为读数的0.015%+量程的0.004%+10uV(不包括噪声) 单端输入: 通常,在极低速模式下,精度为读数的0.05%+量程的+0.01%+50uV(不包括噪声) USB设备类型: USB 2.0(全速版) 设备兼容性: USB 1.1、USB 2.0 电源: 通过USB或9 Vdc通用适配器(随附)供电 适用于导轨应用的DIN导轨安装式: 可选 热电偶开路检测: 当某条通道配置为热电偶传感器输入时,该功能便自动启用
