luster SQ系列高清智能交通一体机
SQ系列电子警察/卡口高清智能一体机是在SQ智能交通摄像机平台基础上,集成了智能视频分析算法的智能交通设备。仅通过摄像机就能同时实现高清视频成像、红绿灯状态识别、路口车辆违法行为抓拍、治安卡口、交通流量统计、H.264高清视频压缩编码输出等功能。同时兼具电子警察及卡口功能,可应用于智能化抓拍闯红灯、压双黄线、压白实线、违法变道、逆行、不按车道行驶等各种交通违法事件。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:LUSTER
电子警察/卡口一体机通过车牌与车辆轮廓双重校验机制,可对视频图像中的所有目标车辆进行检测﹑锁定﹑跟踪,并精确描述其运动轨迹,无需采用地感线圈触发,避免破坏路面;同时采用专利技术实时分析视频中红绿灯状态,也无需外接红绿灯信号,大大减少施工复杂度和后期维护难度。
特征描述:
采用尖端成像技术——输出200万@600fps,400万@30fps的无smear优质图像,在夜间可利用频闪灯实现人脸抓拍,低照度可媲美CCD!
内置ITS专用图像处理算法——支持智能3D降噪,可适应白天、夜晚、车辆大灯、阳光直射、以及雨、雪、雾等天气情况,保证图像全天候的清晰度和色彩效果!
实现高速数据处理——选用当前流行的最先进的DSP处理平台,有能力处理每小时车道流量在10000辆以上的极端情况!
满足各种抓拍需求——识别车牌大小范围可达到80——200像素;识别亮度、对比度、动态范围大;支持识别车牌一定程度的倾斜10°以内!
选用多级工业级防护器件、高可靠性无风扇设计——实现恶劣环境下长期持续稳定工作,保证无故障时间超过40000小时!
产品列表:
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 | 产品手册 |
SQ2-T024-G60-C-01 | 2048 | 1088 | GigE | Color | 60fps | |
SQ2-T044-G30-C-01 | 2040 | 2040 | GigE | Color | 30fps |
典型应用:
车辆识别;
道路监控.
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
