luster VisionALN平台对位视觉组件
VisionALN适应于大幅面、高精度加工设备,配合基于各种运动平台的生产加工设备,包括XYθ平台、uvw平台等,实现大幅面高精度加工对位过程。适应大范围对位,加工精度高,加工效率高的要求。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:LUSTER
产品适用场景
平移式运动对位 分别对目标物A和目标物B进行视觉对位定位,定位后根据位置的实际偏差,指导运动控制平台运动,直到两者精确贴合。 | 贴合式运动对位 通过对目标物A进行多相机定位,进行精密的调整后,将目标物B通过翻转运动贴合到目标物A上。 |
单相机平移对位 当系统安装空间受限时,可采用一台相机取代多台相机,相机在A位置拍摄后,运动到B位置进行拍摄,能够获得两个定位坐标,根据两个定位坐标进行计算得到最佳对位位置。 | 多运动平台配合对位 在复杂机械设备中,目标物A和目标物B都要运动,而运动平台可能不同,有些是XYθ平台,有些是UVW平台,VisionALN可自如地支持系统进行复杂的对位操作。 |
产品优势及产线价值
提高加工精度 Accuracy
在LCD、触摸屏、复杂加工等领域,对大幅面目标物高精度对位的视觉需求,设备要求对大幅面产品实现非常高精度的对位,比如说在100mm*60mm的幅面能希望实现角度在1/200°以上的对位精度。这种要求利用传统的视觉系统方案是很难实现的,在整个幅面进行成像、定位和搜索无论如何都不能满足客户的要求。VisionALN成功突破了大幅面加工精度的挑战。
提高加工效率 Efficiency
在生产加工过程中,效率就等于收益,无法满足产线的效率要求,残次品返修品过多,就会大大降低企业的竞争力。尤其在多相机对位系统中,低端的产品要经过4-5次的迭代定位才能找到精确的位置,而VisionALN定位精度高,与机械平台结合效率高,在2-3次迭代内都能满足设备对视觉产品对位的要求,提升客户设备的竞争力。
提高加工产品品质 Quality
科技进步让更多更精致的产品出现在我们的生活中,平板电脑、智能手机等,这些精致产品的背后是产品质量控制的全面升级,每一个产品外观精致的弧线,每一个精确的零件装配,无不需要高端的定位视觉产品,VisionALN正是背后的英雄。
降低加工成本 Cost
在同样的产品品质下降低生产成本是企业始终的追求。VisionALN突破了传统的机器视觉系统形式,通过更低分辨率的相机(更低的价格),更短的对位时间,摒弃了昂贵的靶标,实现低成本下的品质升级。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
