Natural Point OptiTrack系列面部表情捕捉系统
OptiTrack面部表情捕捉系统是一套桌面式的高精度的光学系统。系统的主要部件是内置FPGA处理芯片的智能摄像机,采用850nm红外感光CMOS,分辨率有30万和130万两个像素级别,实时捕捉演员的面部表情,捕捉精度高达0.1mm。通过红外成像对演员面部的关键点的动作进行跟踪,并建立虚拟的动画角色,利用关键点的轨迹驱动动画角色的面部运动,如此让动画角色的表情逼真自然,支持单人操作,安装使用简单便捷,价格合理。
产品分类:机器视觉 图像处理软件
品牌:Natural Point
特性描述:
1. 精确跟踪:通过面部标记物、追踪精度可达0.1毫米以下,完成可靠的3D跟踪,从而捕捉到面部37个点的细微的动作和表情。
2. 台式设备:真正的台式动作捕捉设备,占地面积小,具备完善的多摄像头跟踪功能。
3. 场景音/视频:记录每个镜头的同步音频和视频轨迹。可将被跟踪的3D标记物实时重新投影至场景视频,可离线运行,提供了有价值的反馈信息,是后期编辑的理想辅助工具。
4. 便捷性:面部捕捉装置安装非常简单、迅速。繁琐、复杂的安装流程已一去不返。简单易用的使用向导和内置模板进一步简化了动作捕捉工作。以往需要数小时才能完成的数据捕捉现在只需几分钟即可完成。
5. 单人控制:具备自定义捕捉计时功能和实时3D视图反馈,单人即可完成动作捕捉,既能作为操作者又可充当演员。
更多详情,请移步凌云官网:http://www.lustervision.com/sys-optitrack/
详细参数:
型号 | Flex 13 | Flex 3 |
分辨率 | 1280x1024 | 640x480 |
帧速 | 120FPS | 100FPS |
延迟 | 8.3ms | 10ms |
跟踪范围 | 7m | 7m |
视场角 | 56°x46° | 46°x35° |
接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
扩展数量 | 24 | 24 |
LED数量 | 28 | 26 |
LED波段 | 850nm红外 | |
图像处理 | 目标,分割,原始灰度,MJPEG灰度 |
典型应用:
精确跟踪:通过面部标记物、追踪精度可达0.1毫米以下,从而捕捉到面部37个点的细微的动作和表情。
场景音视频:记录每个镜头的同步音频和视频轨迹。可将被跟踪的标记物实时重新投影至场景视频,可离线运行,是后期编辑的理想辅助工具。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
