3Dsystems ProJet 3510系列高精度塑料型打印机
2015/6/4 11:18:14
3DSystems推出10余款性能卓越的ProJet3510系列3D打印机,采用多喷嘴成型技术(MJM)。其中4款高精度塑料型3D打印机,具有业内最佳的打印精度,生产效率更高,成品更坚固,操作方便等特点,应用范围广泛,在功能测试,设计交流,快速制造,快速模具制造等办公环境发挥着越来越重要的作用。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:3Dsystems
具体细节:
专业级别 | 专业入门级 | 专业级 | 专业级 | 专业生产级 |
产品型号 | 3510 SD | 3510 HD | 3510 HDPlus | 3500 HDMax |
打印模式 | HD-高精度 | HD-高精度 UHD-超高精度 | HD-高精度 UHD-超高精度 XHD-极限精度 | HD-高精度 UHD-超高精度 XHD-极限精度 HS-高速模式 |
最大打印体积 | 298x185x203mm | |||
最大分辨率 | 375×375×790DPI | 750×750×1600DPI | ||
层厚 | 32μ | 16μ~32μ | ||
典型精度 | 0.025-0.05 mm,注:精度会因成型尺寸,形状,大小,零件方向和后处理不同而不同 | |||
打印头质保 | 可选 | 标准5年 | ||
模型材料 | UV光固化亚克力材料(光敏材料) | |||
材料种类 | 5种 | 6种 | ||
支撑材料 | VisiJet® S300:无毒蜡质材料,无需用手去除,只需利用溶解液喷射消融支撑物即可,熔点60°C,40°C | |||
材料包装 | 模型材料和支撑材料分别装在2kg的瓶内(机器最多各装两个,可以自动替换,保证工作不间断) | |||
打印机尺寸和质量 | 749×1194×1511mm 323KG | |||
支持格式 | STL 和 SLC |
典型应用:
机械设计;
快速建模;
验证原件;
牙模打印等。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
