3Dsystems ProJet 3510系列高精度蜡型打印机
2015/6/4 11:22:12
3DSystems推出的10余款性能卓越的ProJet3510系列3D打印机,采用多喷嘴成型技术(MJM)。其中4款高精度蜡型3D打印机,能有效降低铸造模型费用和提高生产效率,又可大量生产微小细节图案的蜡质模型,表面光滑,具有出色的细节表现力和加工精度,大大提高生产设计周期,在一般铸造、珠宝铸造,微型医疗器械,服装,电器元件,小雕像和收藏品等行业已广泛应用。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:3Dsystems
具体细节:
专业级别 | 专业入门级 | 专业级 | 专业生产级 | ||
产品型号 | 3510 CP | 3510 CPX | 3510 CPXPlus | 3500 CPXMax | |
打印模式 | HD-高精度 HDHiQ-高精度高质量 | HD-高精度 HDHiQ-高精度高质量 XHD-极限精度 | HD-高精度 HDHiQ-高精度高质量 UHD-超高精度 XHD-极限精度 | HD-高精度 HDHiQ-高精度高质量 UHD-超高精度 XHD-极限精度 | |
最大打印体积 | 298x185x203mm | ||||
最大分辨率 | 375×375×775DPI | 694×750×1600DPI | |||
分辨率&层厚 | 33μ | 16μ~33μ | |||
典型精度 | 0.025-0.05 mm,注:精度会因成型尺寸,形状,大小,零件方向和后处理不同而不同 | ||||
打印头质保 | 标准5年 | ||||
模型材料 | 蜡,淡蓝色 | 蜡,深蓝色 | |||
支撑材料 | VisiJet® S300:无毒蜡质材料,具有可融解性,免动手清除 | ||||
材料包装 | 在干净的1.75kg瓶内(机器最多装两个,带自动切换功能) | ||||
打印机尺寸和质量 | 749×1194×1511mm 323KG | ||||
支持文件格式 | STL | STL 和 SLC | |||
电源 | 100-127VAC,50/60Hz,单相,15A;200-240VAC,50Hz,单相,10A |
典型应用:
一般铸造;
珠宝铸造;
微型医疗器械;
服装;
电器元件;
小雕像;
收藏品等。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
