YAKO研控 步进驱动器YKD2405M,YKD2408M
研控YAKO数字式步进驱动器YKD2405M,YKD2408M 产品概述: YKD2405M/YKD2408M是基于全新一代32位DSP技术的高性能数字式步进驱动器,驱动 电压DC20-50V/DC20-80V,采用单电源供电。适配电流4.0A以下,外径42mm、57mm、 86mm的各种型号的两相混合式步进电机。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
YAKO研控数字式步进驱动器YKD2405M,YKD2408M
产品概述:
该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理
,即使在低细分条件下 也可以使电机低速运行平稳,几乎没有振动和噪音;平滑、
精确的电流控制技术 大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高200
细分;光电隔离差分信号输入,抗干扰能力强;具有过压,欠压,过流保护等出错保
护功能;在点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域,其平稳性、振动、噪声性能优
势明显,可大大提高设备性能。
产品特点:
<>新一代32位DSP控制技术,高性价比,平稳性佳,噪音,振动性能优越
<>设有16档等角度恒力矩细分,最高200细分
<>电流控制平滑,精准,电机发热小
<>最高脉冲响应频率可达200Kpps
<>步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半
<>低频小细分时具有极佳的平稳性
<>光电隔离差分信号输入,抗干扰能力强
<>驱动电流有效值在4.0A以下可调
<>电压范围:DC20-50V(YKD2405M);DC20-80V(YKD2408M)
<>具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能
<>体积小巧,YKD2405M/YKD2408M是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为118x
76x33(mm3),净重量为0.3kg.
产品应用:
主要应用于点胶机、雕刻机、激光设备、医疗设备、贴标机、电子设备、广告设
备等自动化设备。在用户期望低发热、小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设
备中应用效果特佳。
***DSP驱动器
两相:YKD2204M、YKD2304M、YKD2405M、YKD2408M
三相:YKD3606M、YKD3422M、YKD3722M
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
