唐山平升 射频卡农业灌溉控制器
射频卡农业灌溉控制器集电量计量、IC卡收费、水泵控制、GPRS远程通信等多功能于一体,支持一机多卡,用户持IC卡即可控制开泵、关泵。DATA-7209机井灌溉控制器作为机井灌溉水量监控的核心设备,可根据当次灌溉用电量、用水量或水泵运行时间自动扣除用户IC卡中的灌溉费用,当卡内余额不足时可自动报警;当卡内余额为零时可自动停泵。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
---产品概述---
---产品特点---
◆ 多功能设计:集电能表、IC卡控制器、GPRS数据传输模块于一体,大大节省了设备成本和成套组装费用。
◆ 多种计费方式:电量计量型——按照电量收费,不需外接仪表。
水量计量型——按照水量收费,需外接串口流量计/脉冲水表。
时间计量型——按照时间收费,不需外接仪表。
电水转换型——把电量转换成水量,按照水量收费,不需外接仪表。
水电计量型——水量和电量同时计量,按照水量或电量收费,需外接流串口量计/脉冲水表。
◆ 防偷水设计:电表或水表故障时,自动停泵并本地/远程告警,防止无效计量或用户偷水。
◆ 工业级防护:采取防雷击、抗干扰、信号隔离等多项措施,适应恶劣安装环境。
---产品功能---
◆ 计量功能:自带电量计量模块,自动计量灌溉用电量。
◆ 采集功能:采集用电量、用水量或灌溉用时;采集水泵运行状态、箱门开关状态等信息。
◆ 控制功能:支持IC卡控制水泵启停,IC卡内余额为零时自动停泵;当前用户正常灌溉时,其它用户不能刷卡控泵;可扩展支持GPRS远程控泵功能。
◆ 收费功能:支持按照金额或用量(电量、水量或时间)收费;支持固定水价、阶梯水价等多种水价模式。
◆ 显示功能:液晶面板显示当前余额、当前水价、本次用量等灌溉计费信息。
◆ 设置功能:支持通过串口、IC卡、手持机、控制器面板等多种方式设置设备工作参数。
◆ 存储功能:循环存储用户编号、灌溉开始时间、灌溉结束时间、灌溉用电/用水/用时等信息,掉电不丢失。
◆ 报警功能:IC卡内余额不足、水表信号中断等异常发生时,可通过显示错误代码、发出提示音、GPRS远程告警等多种形式提示报警信息。
◆ 远程通信功能:可选配GPRS通信功能,将用户灌溉信息远程上报给监控中心;支持上位机问询、主动上报、定时上报等多种上报方式。
◆ 断电保持功能:使用过程中突然断电,数据不丢失,来电后面板显示当前用户的剩余电量(或水量、金额),该用户再次划卡后可继续启动水泵;来电后,如果其他
用户划卡使用,则挂起当前用户信息(该用户下次划卡时可取回本次用水信息和灌溉余额),不影响其他用户的使用。
---技术参数---
◆ 硬件配置:
1)人机界面:1路液晶面板显示、2按键键盘、1路非接触式IC卡接口。
2)1路抄表串口:用于抄取RS232或RS485流量计。
3)5路开关量输入(DI):1路泵状态信号,1路门开关信号,3路脉冲水表输入信号。
4)2路开关量输出(DO):外接继电器后,直接驱动接触器动作。
5)1路GPRS通信接口:可内置GPRS通信模块,实现远程通信功能。
6)1路三相三线/三相四线电量采集接口。
◆ IC卡读卡:读卡时间≤1秒;读卡距离≤5厘米。
◆ 计量精度:采集电量,精确到0.01度;采集水量,精确到1吨;采集时间,精确到1秒。
◆ 存储容量:4M,可存储≥1000条用户用水信息。
◆ 供电电源:AC380V或AC220V。
◆ 工作环境:温度:-40~85℃;湿度:≤95%。
◆ 安装方式:壁挂安装。
◆ 外形尺寸:250 x 150 x 75mm。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
