AZBIL日本山武 FL7M系FL7M-7K6H列接近开关
日本山武AZBIL圆柱型接近开关FL7M-7K6H直流二线式(屏蔽/非屏蔽)圆柱型接近开关FL7M系列结构坚固、防水性优异的直流二线式。附带高可视性指示灯
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:阿自倍尔
AZBIL日本山武FL7M系列圆柱型接近开关FL7M-7K6H
FL7M系列
产品特点:
<>直流二线式,可降低配线成本
<>附带设定显示,能稳定显示检测区域
<>可强力紧固的坚固外壳
<>从任何方向都可观察的指示灯(荧光指示灯)
<>全行业最小的消耗电流:低至0.55mA。(附带荧光指示灯的屏蔽型
<>高密封性:IP67G,芯线密封。(附带荧光指示灯的屏蔽型
<>全行业最高的响应速度:高达2kHz。(M8附带荧光指示灯的屏蔽型
<>备有长距离、无极性型
技术参数:
型号:FL7M-7□6H(D)(-CN03)
检测方式:高频振荡型
额定动作距离:7±0.7mm
设定距离:0~4.9mm
标准检测体:18×18,t=1mm,铁
回差:动作距离的15%以下
额定电源电压:DC 12/24V
使用电压范围:DC 10~30V
漏电流:0.55mA以下
开关电流:3~100mA
残余电压:3V以下(开关电流100mA,导线长2m时)
输出耐电压:DC 30V
响应频率:500Hz
使用环境温度:-25~+70℃
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V 50/60Hz 1分钟:导电部整体和外壳之间
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向2小时
抗冲击:980m/s2 X、Y、Z各方向10次
保护等级:IP67(IEC规格),IP67G(JEM规格)
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制线(标准导线长2m),
预制连接器(标准导线长30cm),直连式连接器
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
