Micronas HAL37xy系列直接角度测量传感器
Micronas推出可靠的直接角度测量传感器系列HAL37xy,具有杰出的温度稳定性,卓越的抵御气隙变化和磁铁老化能力,同时具有多项诊断功能和非常有效的保护电路。
产品分类:离散传感器 工控元器件 其它
品牌:Micronas
先进的3D HAL®技术使Micronas新一代传感器实现优异的角度测量精度
2014年5月19日,弗莱堡讯–作为著名汽车和工业领域的智能传感器系统方案的全球合作伙伴,Micronas(瑞士证券交易所代号:MASN)宣布推出其第二代直接角度传感器系列HAL37xy。这个新的HAL37xy系列由两组产品组成—HAL372x具有与供电电压成比例的模拟输出,而HAL373x则具有PMW输出和符合SAE-J2716 2010版的SENT输出。
该系列产品能够非常好地在汽车和工业环境中进行角度测量和线性位置检测,支持传感器芯片结温范围为–40 °C 到 170 °C。由于其优秀性能,它们可用于变速箱中的离合器位置检测或者车身高度检测应用。其它合适的应用有发动机废气管理,如EGR(废气再循环)、节气门位置或者涡轮增压器。该产品也能够广泛应用于工业领域,如控制摇杆或自动化控制中的阀门位置测量等。
HAL37xy的其他典型应用还包括最大360 °的角度测量,以及用小磁铁来实现各种类型的位置检测,或用于取代传统电位计以实现无损位置测量。使用10毫米长的磁铁,HAL37xy系列可以轻易实现15毫米以上的位移测量,通过简单的磁铁设置,可以测量40毫米长的全程移动。
HAL37xy系列产品是Micronas以最新的CMOS技术采用增强型垂直霍尔片生产的。由于霍尔片的性能得到了改进,角度测量的总体误差比第一代技术的产品HAL36xy/38xy降低了30%。通过降低误差,位置测量的绝对总体精确度可以高达1.5度,这使得HAL37xy成为了市场上使用垂直霍尔片技术中最精确的角度测量传感器解决方案。
Micronas汽车事业部副总裁Dirk Behrens说道:“由于Micronas的第二代3D霍尔技术,我们的直接角度传感器系列相对现在市场上所有的霍尔或者其他磁传感器技术具有决定性的优势,因而更增强了我们在市场上的领先地位。”
HAL37xy系列使用一款所谓的像素单元,由两个垂直霍尔片(BX,BY)和一个水平的霍尔片(BZ)组成。采用该像素单元,使得在一个点上测量三个磁场分矢量成为可能。平行与传感器表面的磁力线由垂直霍尔片感应,同时垂直于传感器表面的磁力线则由水平霍尔片捕捉。能够同时测量两个分量的相对强度是获得优异角度测量性能的关键所在。
HAL37xy系列产品封装在一个小的SOIC8 SMD或者4插脚的TO92UP封装中,并且符合AEC-Q 100质量标准。SMD封装的产品可满足对机械位置很高的应用,并能节省生产成本。当设计中需要引脚时,TO92UP封装的产品非常适合于装配。
为存储标定参数,传感器内部具有耐高温非易失性存储器。内部的数字信号处理算法和集成的EEPROM结合,可以进行定制且可靠的标定以补偿特定应用中产生的误差。特别是在线性位置测量的应用中,33个具有16比特分辨率的标定点帮助进一步减少系统设定产生的误差。即使是对磁系统设计新手,易用的基于LabVIEWTM的软件和高质量的应用指南有助于缩短开发时间。所有产品还具有探测和辨识潜在出错源头的扩展功能,其广泛的诊断功能包括连线错误探测、输出端短路定位、以及整条信号通路和存储器多环境的内部自检。HAL37xy系列的全部产品均符合严苛的EMC汽车工业要求,并提供极高的ESD保护。
该传感器可以通过它的双向输出脚并改变电压来直接编程,不用另外的编程脚。HAL37xy产品生产计划于2014年第四季度开始。
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
