F&C嘉准 JG系列激光传感器
2015/6/18 16:29:00
嘉准传感器最新激光传感器,可选择100mm、300mm检测距离,具有光点小、检测精度高等特性。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:嘉准
Feature/特点
一、适用于需要忽略背景干扰的检测;
二、用于检测细小物体或长距检测;
三、大功率红色激光光源;
四、聚焦型小光点,一按键实现所有的设置;
五、采用金属外壳,带S100/300是塑料外壳。
Procurement guide/订购指南
普通型
类型 | 产品图 | 型号 | 输出信号 | 检测距离 | 最小检测物/光斑 | 出线方式 |
漫 反 射 | JG4-100N | NPN.NO.NC | ▆▆ 100 mm | Φ1.0mm | Φ4×2M/3-wire M8连接器 | |
JG4-100P | PNP.NO.NC | |||||
JG4-300N | NPN.NO.NC | ▆▆▆ 300 mm | Φ2.0mm | Φ4×2M/3-wire M8连接器 | ||
JG4-300P | PNP.NO.NC | |||||
JG4-YZ100N | NPN.NO.NC | ▆▆ 100 mm | Φ1*10mm (线性光斑) | Φ4×2M/3-wire M8连接器 | ||
JG4-YZ100P | PNP.NO.NC | |||||
JG4-YZ300N | NPN.NO.NC | ▆▆▆ 300 mm | Φ1.5*40mm (线性光斑) | Φ4×2M/3-wire M8连接器 | ||
JG4-YZ300P | PNP.NO.NC | |||||
JG3-S100N | NPN.NO.NC | ▆▆ 100 mm | Φ1.0mm | Φ4×2M/3-wire M8连接器 | ||
JG3-S100P | PNP.NO.NC | |||||
JG3-S300N | NPN.NO.NC | ▆▆▆ 300 mm | Φ2.0mm | Φ4×2M/3-wire M8连接器 | ||
JG3-S300P | PNP.NO.NC |
背景抑制型
漫 反 射 | JG4-BGS100N | NPN.NO.NC | ▆▆ 100 mm | Φ1.5mm | Φ4×2M/3-wire M8连接器 | |
JG4-BGS100P | PNP.NO.NC |
Specifications/规格表
Model/型号 | 漫反射式 | |||
JG3/JG4-100N | JG3/JG4-300N | JG4-YZ100 | JG-YZ300 | |
Detection distance/检测距离 | 100mm | 300mm | 100mm | 300mm |
Light spot/光斑大小 | 1mm | 2mm | 1mm | 2mm |
Mini detection object/最小检测物 | 0.5mm | 1mm | Φ1*10mm | Φ1.5*40mm |
Light source/发光源 | 激光光源 | |||
Operation voltage/工作电压 | DC 12~24V 包括10%连波值(P-P) | |||
Current consumption/消耗电流 | 100mA max | |||
JEC/JIStype/JEC/JIS类 | ClassⅡ | |||
Response time/响应时间 | 0.5ms | |||
Differential/应差 | 不超过设定两点距离的20%(根据两点间距及反射光强自动设定) | |||
Detection&blind area/检测与设定盲区 | >=35mm | |||
Mechanical reliability/机械可靠性 | 振动:无固定方向 5—50Hz 1小时 自由落体:2m高度,10次 | |||
Electrical reliability/电气可靠性 | 电气稳定性保护/过电流保护/过电压保护 逆电流保护/负载过流保护/250mA 接线保护/反接保护/短路保护 | |||
Mode of operation/运作模式 | Light-on/Dark-on 按钮15秒自动切换,默认模式Dark-on | |||
指示灯,红色显示输出,绿色稳定灯,默认模式Dark-on | ||||
Operating temperature/工作温度 | -20~+70℃(不可结霜、结冰) | |||
Operating humidity/工作湿度 | 35~85℃ RH 相对湿度 | |||
Sensitivity adjustment/灵敏度调整 | 按钮自动调节 | |||
Output control/输出控制 | NPN / PNP 开路集电极 100mA max DC 24V | |||
Ambient light/环境灯 | 5000 lux (白炽灯) ; 20000lux (阳光) | |||
Crust material/外观材质 | AL | |||
Wiring method/出线方式 | M8连接器 | |||
Weight/重量 | 约100g |
注:可定制拖链电线。
尺寸图
JG3/JG4尺寸图(单位:mm)
接线图 (单位:mm)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
