LUSTER 捣固车轨道参数测量系统LQ
凌云LQ捣固车光电式轨道参数测量系统由测量小车C 和单独设计的激光光源A、B1、B2 和D组成。光电式轨道参数测量系统通过测量激光光源A、B1、B2 和D 在空间位置中的相对变化,计算出铁轨的正矢和超高等参数,通过TCP/IP 网络发送到上位计算机,与数据库中标准的轨道参数进行比较,发现超差后,控制捣固车对铁轨进行修复。
产品分类:专用产品 轨道交通-调度指挥系统 轨道交通-地理信息系统
品牌:LUSTER
产品特点:
高精度、高速度:非接触式光学方案:实现轨道参数的高精度测量;
数据采集高帧连续:均值输出,避免采样点少,产生误差;
易用性强:结构小巧、易安装、对整车设计要求少;模块化组装简便;
环境适应性强:抗振、防尘、防潮和防结露、抗电磁、抗外界光干扰、宽温设计、适合野外工作;
智能化、模块化:智能化数字测量;光源、成像测量和处理部件模块化,可靠性高。
具体参数:
测量范围 ±450mm×±450mm 测量精度 0.2mm 测量频率 150Hz 环境温度 -10℃~+50 ℃ 抗冲击振动 10g 数据接口 通过UDP 协议进行数据交换 输入电压 18 ~28V 系统功率 小于200W 机械尺寸 不大于500mm 长×300 高×400mm 宽
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
