YAKO研控YKD2304M两相步进驱动器
设有12/8档等角度恒力矩细分,最高64细分。 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
产品概述:
YKA2304ME是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器
驱动电压DC12-40V采用单电源供电。
适配6或8出线电流在3A一下,外径42-86mm的各种型号的两相混合式步进电机。
该驱动器 内部采用双极恒流斩波方式,使电机运行更平稳;
驱动电源电压的增加使得电机的高速性能 和驱动能力大为提高;
而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。用户在脉冲频率不高的时候 使用低速高细分,最高可达64细分,使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。
产品特点:
最高反应频率可达200Kpps。
步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热。
双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率。
光电隔离信号输入/输出。
驱动电流从0.0A/相到3.0A/相连续可调。
可以驱动任何3.0A相电流以下两相混合式步进电机。
单电源输入,电压范围:DC12-40V。
出错保护:a) 过热保护; b) 过流、电压过低保护。
体积为25x136x92mm2,重量为0.3kg。
典型应用:
雕刻机、激光打标机、激光内雕机、小型电子设备、包装机
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
