YAKO研控YKC3722MA步进驱动器
高性能、低价格、低噪音、平稳性极好。 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
产品概述:
YKC3722MA为等角度恒力矩细分型驱动器。
驱动电压交流110V-220V,适配电流在7.0A以下,外径86-130mm的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有振动和噪音,电机在高速时力矩大大高于两相和五相混合式步进电机。定位精度最高可达60000步/转。
产品应用:
主要应用于木工雕刻机、数控机床、陶瓷设备、包装设备、电子设备、水钻设备、玻璃机械、电脑绣花机、恒速应用、激光切割机等自动化设备。在用户期望高速度、高精度、高平稳性的设备及一些复杂恶劣的工作环境中应用效果特佳。
产品特点:
高性能、低价格、低噪音、平稳性极好。
采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性。
最高反应频率可达200Kpps。
步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自减为20%-80%(由STOP/Im设定)。
双极性恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率。
光电隔离信号输入/输出。
驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调。
单电源输入,电压范围:交流AC110-220V。
出错保护:过热保护、过流、欠压保护。
YKC3722MA体积为200x156x90(mm3);净重量为:1.6kg。
相位记忆功能(注:输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆。
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
